Onderdelen Wielen en banden - Gewicht molcon 5 ster
Hallo, is er iemand hier ooit zo gek geweest om een molcon 5 ster 38 inch met 20.8,r38 (Michelin agribib) te wegen? Ik ben hier benieuwd na voor Trekkertrek en ik heb 700 kg verplaatsbaar gewicht waar ik eigenlijk 200 van over wil houden. Ik hoef geen adviezen voor cultuur of dergelijke want die heb ik wel. Bedankt alvast
arnoud
takeuchipower
Ik heb 20.8x38 michelin 5 ster dubbel lucht.
Ik weet zo niet wat ze wegen. Maar er zit behoorlijk verschil in gewicht van de velg. Ik heb redelijk lichte velgen.
Is dus lastig te zeggen wat een setje weegt (afhankelijk van de velg, breedte en dikte van de velg ring)
arnoud
@takeuchipower ja daar heb je gelijk in! Het gaat om een 15 x 38 velg met 5 ster in de velg dus niet heel ver naar buiten
WO 562 Driver
@arnoud wij hadden 18.4-38 op 5 ster en die wogen 480kg.
Waren goodyear banden.
Denk dat je ook ongeveer rond deze kilo’s zit aangezien een Michelin door de regel iets lichter is.
arnoud
@WO 562 Driver oké bedankt! Ik denk dat het wel lukt inderdaad 👌🏼
Hoi. Mijn setje . Zelf samengesteld. Weegt 175 per wiel waarvan 70 kg de band is. Gaat in mijn geval om een mich 270/95-48.Hopelijk kan je hier wat mee
arnoud
@1046 bedankt voor de info👌🏼 ik denk dat het wel lijkt met 20.8. de cultuur van ons is nagenoeg zelfde als die van jou 😄
dx11
20.8r38 pitelli op molcon 5ster zit op 500kg
Foto van een Deutz-Fahr DX 6.61
arnoud
@dx11 hier kan ik wat mee, als ze 500 kg zijn kan het mooi, bedankt 👌🏼
stephan-inter
Gewoon zelf even naar de weegbrug gaan......
Hoe moeilijk kan het zijn
arnoud
@stephan-inter niet heel moeilijk als je een set naast de schuur hebt staan, maar dat is in mijn geval dus niet zo. Mocht het wel zo zijn had ik het hier niet gevraagd
blauwe tractor
@stephan-inter
Wat een """ontzettend""" (nou ontzettend????) vriendelijke man is die Arnoud.
arnoud
@blauwe tractor ja zo ver had ik het zelf ook kunnen bedenken om dan te gaan wegen, maar heb ze zelf niet naast de schuur staan dus vandaar mijn vraag of iemand weet wat een set weegt ongeveer
blauwe tractor
@arnoud
Zie je nu wel hij is en blijft "" vriendelijk ""
JD3010
Bij mij weegt een set GoodYear 18.4R38 met een 5-ster Molcon ca 420kg.
arnoud
@JD3010 bedankt voor de info, hier kan ik wat mee, dan zou 20.8 r38 denkik rond 500 zijn 👌🏼
JD3010
@arnoud het zijn bij me geen zware velgen, dus denk dat je met 500kg niet verkeerd zal zitten.
Heb jij ervaring met de Onderdelen Wielen en banden ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
