Welke motor-olie gebruik ik best voor een Tractor Renault 551?
Dank bij voorbaat.
Heb jij ervaring met de Renault 551 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
KLik: kroon-oil.com/nl/producten/…
Je komt uit op 15W30.
Je kunt ook eem multifunctionele olie van het zogenaamde S.T.O.U.-type nemen. Deze olie kan in motor,transmissie en hydraulisch systeem. Groot voordeel is dat je dan maar 1 oliesoort op voorraad hoeft te hebben.
Ja; klopt ; wl de specifiecaties controleren bij stou olie ; alle trekkermerken staan het niet toe (vooral de modernere )
p.s. stou is afkorting van : Super-Tractor-Oil-Universel veel olie-merken hebben het in hun assortiment b.v. BP .
Dank. Herman
Zoals ik bovenstaand al had aangegeven: met de voor motor, transmissie (= versnellingsbak en hydraulisch systeem geschikte universele S.T.O.U,-olie.
Je kunt ook voor 2 oliesoorten kiezen:
Een aparte oliesoort voor de motor en een universele H.T.U. (= hydrauliek- en transmissie geschikte olie voor versnellingsbak/hydrauliekreservoir ( is bij de R. 551 hetzelfde reservoir.)
N.B.: Deze laatste ( H.T.U.) is NIET hetzelfde als S.T.O.U.-olie en dus niet bestemd voor de motor!
10 W 30 Kan toch ook in achterbrug en Motor ?
Deze olie is ervoor geschikt gemaakt overal in te kunnen doen en kost slechts enkele dubbeltjes per liter meer dan "gewone" motor- of versnellingsbak/hydro-olie.
