Stegsted Zaaimachine - Hoe stel ik mijn stegsted zaaimachine af en wat is de verhouding
Mvg Lucas Bouwman
Heb jij ervaring met de Stegsted Zaaimachine en hebben de trefwoorden afstellen en zaaimachine geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ga je bewust wat extra overlap maken, dan dit ook even meenemen in de berekening. Werkelijke werkbreedte wordt dan dus kleiner, totale zaai-afstand wordt dan groter.
Als je de werkelijke werkbreedte dan hebt kun je die gebruiken voor de zaai-afstand voor 1 hectare.
Dus: 10.000 delen door de zaaibreedte, stel 2,9 meter, dan moet je dus 3448 meter zaaien om een hectare te doen.
Ik ga uit van 250m2 voor een goede afdraaiproef, dit is 1/40 hectare.
Daarvoor moet je dan 3448 delen door 40 is 86,2 meter die je moet maken in de afdraaiproef.
Dat is in theorie 86,2 delen door 1,84 is 47 omwentelingen.
Echter, in praktijk zal de band iets ingedrukt worden, waardoor er meer omwentelingen gemaakt worden, plus dat er wielslip kan zijn, waardoor er weer minder omwentelingen gemaakt gaan worden.
Persoonlijk zou ik de zaaimachine op een harde ondergrond zetten, alsof je zaait, dus aan de trekker en hef geheel omlaag (zaaibak moet vertikaal staan middels de topstang) en dan de afstand meten van de bodem tot het middelpunt van het aandrijvende wiel van de zaaimachine. Dit doe je dan maal 3,14 en dan heb je de werkelijke afrollengte tijdens het zaaien.
Je hebt dan na het afdraaien een hoeveelheid voor 250 m2, dit moet je dan maal 40 doen en je weet hoeveel hij geeft op een hectare.
Dus bijvoorbeeld: na 47 omwentelingen heb je voor 250 m2 afgedraaid, en heb je 875 gram zaad. Maal 40 om aan 1 hectare te komen geeft 35 kg zaad per hectare.
Als je een hectareteller met werkschakelaar op de trekker hebt kun je zo ook tijdens het zaaien bijhouden of het uitkomt. Een hectareteller op de zaaimachine kan natuurlijk ook, maar dan is het even de vraag of de werkbreedte van machine in theorie en praktijk overeenkomen. Zit die er op, dan kun je de waarde op die teller ook aflezen bij het doen van de afdraaiproef, en zien of hij ook 250 m2 aangeeft bij het aantal berekende wielomwentelingen.
Heb in het verleden wel met zaaimachiens met hectareteller gewerkt, en dan zat je vaak wel 10% boven het perceelsoppervlak wanneer je het perceel klaar had. Je hebt wat overlap bij inzetten en uithalen, en als je "rond" zaait en je gaat later nog een keer heen en weer over de "bochten" dan zit je zo op +20% van het perceelsoppervlak wat je gezaaid hebt.
Weet je welke stand van de bodemklep en van de schuifjes achter in de bak je moet hebben voor het zaad wat je wilt zaaien?
uitkomst delen door wielomtrek
uitkomst is het aantal keer dat je het wiel moet ronddraaien.
Hoeveelheid afgedraaid zaad wegen, en maal 40 doen.
Uitkomst is kg per hectare.
Als voorbeeld, dus bij jou kan bijvoorbeeld de werkbreedte anders zijn.
250/2,9=86,2
86,2/1,84= 47, dus wiel 47 keer ronddraaien, uitkomst bijvoorbeeld 700 gram, 700x40=28000gram per hectare = 28kg per hectare.
Ik ken Stegsted niet maar neem aan dat de bodemklep op de kleinste stand mag.
Ik neem aan dat je tetraploïd zaait als je 40 tot 50 kg per hectare zaait?
tractorfan.nl/topic/61197/
tractorfan.nl/topic/101968/
