Dag allen,
Ik ben nieuw hier en heb sinds kort een Kramer allrad 516. Ik ben sinds kort verhuisd en heb wat plannen voor de tuin en het bouwen van een garage dus is zo'n machine handig voor heg zware grondwerk en meer! Omdat het een relatief weinig voorkomende machine is lijkt me het handig om zo kennis te delen.
Nu moet die machine wel goed werken en dat doet ie nog niet helaas. Dat wist ik uiteraard toen ik hem kocht maar ik vertrouw er op dat het me gaat lukken (met jullie hulp) om hem weer goed weekend te krijgen.
Wat is er mis: de machine heeft een goede motor maar zowel vooruit als achteruit bijna geen aandrijving. Hij is erg zwak en kan alleen in de lage versnelling nog vooruit/achteruit komen.
Nu heb ik het hydrauliekfilter bekeken en het zit vol slijpsel: slijpsel in olie en geen aandrijving = kapotte koppelomvormer dacht ik zo.
Mijn vraag is nu: is het nodig bij deze machine dat ik de motor geheel uitbouw of kan er worden volstaan met het omhoog kantelen van het blok aan vliegwielzijde zodat het vliegwielhuis er af genomen kan worden en ik bij de koppelomvormer kan.
Heb jij ervaring met de Kramer Allrad ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ik zoek nu een nieuwe koppelomvormer want deze is niet meer te herstellen.
als je er een weet te liggen hoor ik het graag.
google.com/search/…
Die hebben ook voor kramer allrad shovels wel onderdelen liggen.
Spoel wel goed de andere hydrauliek delen als de tank en leidingen anders zit het slijpsel straks weer overal.
Maar hoezo komt de slijpsel uit de olie in de koppelomvormer?
Denk eerder in de pomp die de koppelomvormer aandrijft
Dat betekend dat ik de tank voor hydrauliekolie geheel ga cleanen en op zoek naar de pomp die dit heeft verooraakt.
Gelukkig zijn alle pompen wel verkringbaar.
Verder nog tips? Weet iemand zo'n apparaat te staan?
Alle tips welkom!
Ik heb een oude jaguar V12 koppelomvormer gekocht (die leek er op) open laten snijden, volledig laten aanpassen qua aansluitingen vd pomp, stator en turbine en montage op vliegwiel vd motor. Ingebouwd, nieuwe hydrauliekolie er in, starten, lopen en rijden!
Ondertussen ook de hydrauliektank afgetapt, open gezaagd. Een halve cm slijpsel vd bodem af geschraapt, volledig gereinigd en weer dicht gelast.
Daarna afgevuld met hydrauliekolie en een paar uur gewerkt met het apparaat.
Vervolgens weer afgetapt en gespoeld en filter vervangen.
Toen een paar dagen met het apparaat gewerkt. Toen klapte een pomp er uit. Er zitten er drie in. De kapotte pomp perste via kapotte keerring de hydrauliekolie de motor in. Dus onbedoeld motor gelijk gespoeld.
Alle pompen er af en open gehaald. Veel was versleten of lek dus drie nieuwe pompen er op. Mag ook wel na 25 a 30 jaar.
Werkt nu al weer enkele maanden probleemloos. In het begin moest ik vaak het hydrauliekfilter vervangen want verstopt. Zeker als de hydrauliek cilinders herhaaldelijk in de uiterste standen kwamen te staan kwam er veel vuil los.Dat wordt steeds beter. Olie blijft nu ook mooi helder.
Laatst weer lekkage: lekje in hydrauliektank. Was doorgerot.
Afgetapt, uitgebouwd en gelast ingebouwd en weer afgevuld.
Nu kapotte dynamo maar mag geen naam hebben. Wordt spoedig gefikst. Regelmatig accu opladen is eigenlijk al voldoende. Veel stroom verbruikt de machine niet in bedrijf.
Als ik had geweten wat me te wachten stond had ik wat anders gekocht. Maar dat is achteraf en ik heb hem niet duur gekocht. Nu ben ik toch tevreden, de motor heeft niet teveel uren: 8600, hij graaft, rijdt en schuift - heel krachtig -naar behoren.
Een enkele hydrauliek-cilinder lekt nog iets maar dat is niet moeilijk op te lossen lijkt mij. Komt goed!
