Fendt 103 start goed spuugt motorolie
Ik heb een fendt 103 s in de schuur staan, destijds gekocht met de weet dat hij een beetje olie lekt uit de carterontluchting.
Nou is dit geen ramp, alleen wordt het steeds gekker, van een paar druppels naar een scheut olie 🤔
Hij start geweldig, je hoeft de knop maar aan te raken en hij loopt, ook bij -10 en trekt ook prima.
Moet ik dit zoeken in de zuigerveren of zou dit een ander euvel kunnen zijn van de mwm.
Alvast bedankt.
farmer103
Ik heb er des tijds een tuinslang aan gemaakt en rond gelegd om de waterpomp zodat de olie niet naar buiten lekt maar als het zo erg is dan zou ik inderdaad gaan denken aan een revisie.. eigen keuze natuurlijk! Met een beetje geluk kun je het met een paar zuigerveren redden maar vaak is dit te vergeefs en kom je van het een in het ander.. ik heb hem inmiddels zelf gereviseerd dus betaalde alleen onderdelen en dat valt qua kosten erg mee!
stevenb
@farmer103 heb ik wel aan zitten denken, indd onderdelen zijn niet zo duur.
Vincentbos
@farmer103 als ik mag vragen hoeveel was je kwijt voor de onderdelen?
farmer103
@Vincentbos rond de 1500 euro geloof ik.
joop-same
Probeer het eens met nieuwe olie 15W40.
stevenb
@joop-same had gehoopt dat dit zou helpen maar het euvel blijft.
appie1967
Een paarde middel maar kan wel werken en kost ook nog eens niks als wat werk , is idd de carter onluchting omdraaien zodat de olie eerst omhoog moet ipv direkt naar beneden
Kidd
Als er zoveel olie uit de carterontluchting komt zijn je compressie veren gewoon écht op.
Dus als je het goed wilt doen zul je in ieder geval nieuwe zuigerveren moeten monteren..
farmer103
Wil je hem weer op en tip hebben, zou ik hem reviseren.
appie1967
@farmer103 dat is dan het beste
stevenb
Iedereen bedankt voor het mee denken 👍 dan denk ik toch maar dat ik de motor maar een keer los moet halen, je weet het wel, miss is het een kleinigheidje maar aangezien hij helemaal opgeknapt is is hij het ook nog wel waard 🙃
farmer103
@stevenb ben benieuwd wat het probleem is! Als u wilt hoor ik het graag!
roscho
@stevenb Als je 'm toch uit elkaar draait, kijk dan eerst of er misschien een lek in de koppakking zit, waardoor compressie in een oliekanaal zou kunnen komen. Dat zou dan geluk bij een ongeluk zijn.
Hebben de trefwoorden olie en carterdruk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
