Ik ben men trekker aan het opknappen. toen ik een tijdje geleden de motorkap open deed hing er een kabel los. ik kijken waar die kabel naartoe liep die liep dus naar de temperatuurmeter.
hoort die kabel los te hangen? zo niet waar moet die dan aan vast gemonteerd worden?
mvg, matzzz
Heb jij ervaring met de Fendt Farmer 1Z ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ja da snap ik maar daar zit hij ook aan. maar aan de andere kant van de draad waar moet da aan?
aah bedankt
Vroeger werkten temperatuurmeters vaak op gasdruk. Dan zat er een heel dunne leiding tussen voeler en temperatuurmeter. Als deze leiding geknapt is moet alles vernieuwd worden.
Water-gekoelde (oudere ) motoren hebben vaak een nippel M 10 x1,5 (of net andersom ? )
Beste ; Wim ; je bedoelt het kabeltje van het oliedruklampje ? Dat hoort onder op de oliedruksensor te zitten ( bij draaikrukje van olie-schraapfilter )
Een olie-drukmeterzit niet op de 1Z (ofthans niet origineel )
Geldt ook voor temperatuurmeter (als deze later is opgebouwd ; dan aansluite zoals Marcel zegt !
De temp-meter heeft ook nog een draad voor verlichting ; maar deze komt niet onder de motorkap uit ; moet van zekering-kastje komen of contact c.q. lichtschakelaar.
je hebt helemaal gelijk. dat kabeltje komt van de meter en gaat nergens naartoe. het zou idd van de verlichting kunnen zijn. daar zal ik wel even voor kijken. als het de verlichting is waar moet ik em dan op aansluiten?
Op een punt waar je stroom krijgt ; b.v. naar de achterlichten ; (even met spanningzoeker controleren op zekering-kastje )
