John Deere 6420 - Waar kun je het gunstigste een hydralic pomp kopen
Hallo allemaal op mijn 6420 zit een 75liter pomp maar dit is niet genoeg voor de nieuwe zaaimachine. Nu wil ik dus naar de 100liter pomp de lage drukpomp had ik al gevonden bij bartsparts (iemand hier ervaring mee?) nu vroeg ik mij af of iemand van jullie wist waar deze pompen de te krijgen zijn het hoeft niet perse een originele te zijn.
het onderdeel nummer is: AL181530, AL161043, AL151513, AL157203, AL161043, AL75305, RE173121.
wie weet hier een betrouw bare leverancier voor.
ik wil niet naar de dealer die is te duur vindt ik een nieuwe kost daar €2295 en een reman pomp € 1500.
GerbertXL
Pomp van een sloper?
Koop van der wal, Meindertsma agriparts en als je verder wilt kijken dan de landsgrenzen, Nick young tractor parts in Engeland. Die laatste specialiseert in john deere, fijn bedrijf en de verzendkosten vallen best mee.
walker1
Hier misschien? Maar ik kan zo snel ff niet vinden of het in of ex btw is. Is trouwend dat 2e onderdeelnummer wat ji noemt, als ik het eerste onderdeelnummer invoer zou het om een koplamp gaan.
1001parts.nl/search_result.php/?keyword=AL161043
mdoornekamp
Kun je zomaar een grotere pomp monteren dan? Zijn de lindingen wel groot genoeg?
Wat moet je allemaal aandrijven dan op die zaai machine
MRdeere
@mdoornekamp Ja je kunt van 75 naar 100 liter gaan moet alleen de lage en hoge druk pomp verwisselen volgens de dealer. dit zaaimachine Amazone AD-P heeft ongeveer 60 liter per minuut nodig. het slag volume van de pomp nu is 25cc x motor toerental en dan zie je dat je 2400 moet hebben om die 60 liter tehalen. de 100 liter pomp heeft n slagvolume van 41cc dan heb je bij 1550 toerenal 60 liter.
mdoornekamp
@MRdeere kun je er geen kleinere hydrauliek motor op zetten? Je zou evt de druk kunnen meten in deze configuratie
JD3010
@mdoornekamp Ik heb die ook op mijn trekker zitten, dat past gewoon.
mdoornekamp
@JD3010 maar je weet niet of alle leidingen en ventielen gelijk zijn.
JD3010
@mdoornekamp Ik zie zelf geen verschil.
walker1
@mdoornekamp Toen wij destijds de JD 6130 nieuw kochten was een sterkere pomp een optie, omdat wij er ook een voorlader bij namen is er dus voor de sterkere pomp gekozen. Weet niet of er bij de 20 serie ook al keuze was uit 2 pompen en wat de mogelijkheden zijn dit later alsnog te veranderen.
hobbyboer
Heb je al gezaaid met deze combinatie?
Misschien wil het zo ook wel?
lucas712
Als ik het goed begrijp moet de trekker met de huidige pomp dus 75 liter kunnen geven. dat zou betekenen dat de pomp harder draait dan de motor anders zou je 3000 motortoeren moeten hebben om dat werkelijk te kunnen leveren. denk dat het slimmer is om eerst is te meten wat je er maximaal op 1 ventiel uit krijgt bij een voor jou acceptabel toerental.
mdoornekamp
@lucas712 en een goeie retour
lucas712
@mdoornekamp ook dat is belangrijk maar volgens mij klopt de berekening van 25cc x het motortoerental niet vandaar mijn reactie. denk niet dat een 6420 3000 motortoeren maakt of die 75 liter die jd beloofd klopt niet
@lucas712 pomp zit niet op de motor maar op de transmissie/achterbrug
lucas712
@casejxu dus waarschijnlijk zit daar wel een versnelling in ten opzichte van het motortoerental
mdoornekamp
@lucas712 dat blijft ook een lastige vraag. De dealer kan mij niet eens vertellen of mijn 6630 de 100 liter/min bij vol gas geeft, of bij minder toeren.
lucas712
@mdoornekamp dan zou ik eerst gaan meten voor ik ging sleutelen
mdoornekamp
@lucas712 ja. ik zou eerst de druk ook meten. En dan evt kleinere motor op de zaaimachine
MRdeere
@mdoornekamp ik heb gemeten afgelopen woensdag bij vol gas 2450 motor toeren volgens het dashboard had ik 75 liter en de chef werkplaats zei het is ongeveer een 1:1 over brengring dus ja normaal rijden we tussen 1800 en 2000 motor toeren met de rotorkopegg. ligt aan omstandigheden en of we 540e of 1000 gebruiken. en 60 liter zou minimum zijn dus heb je niks over als je dan stuurt zakt blazer toerental. en nee ik heb nog niet proef gezaaid
MRdeere
@lucas712 je hebt gelijk ik heb n reken fout gemaakt. maar ik had 75liter toen we hebben gemeten. en mij was verteld datt het een 1:1 overbrenging was dus ja heel eerlijk heb er gwn niet aan gerekend
case 745 xl
Mijn 6320 vorige week aan de doorstroom meter gehad ivb met de midibalenpers. Deze trekker gaf ruim 85 liter met 540 aftakas toeren op de eco aftakas
mdoornekamp
@case 745 xl 85 liter door 1 ventiel of load sensing aansluiting met grote doorlaat
case 745 xl
@mdoornekamp door het ventiel zit wel load sensing op maar heb het ventiel laten afstellen op de pers omdat die geen load sense heeft
nhmonteur
@case 745 xl hoe ga je de retour olie terug brengen? Ook over het ventiel of door een dikkere reukloze retour?
Als je de olie door het ventiel gaat terug sturen, dan kan het spulletje aardig warm gaan worden.
Kan je de balenpers niet omzetten naar load sense? Dit werkt zoveel mooier, scheelt je warmte, brandstof en minder slijtage aan je pomp.
case 745 xl
@nhmonteur de jd komt niet voor de pers maar moet in geval van nood er wel voor kunnen. Deze komt idd op een drukloos retour. Ik pers met een deutz agrotron 85 en die heeft geen load sense dus dat heb ik op de pers er ook niet op besteld(was optie) de deutz leverd op de eco aftakas 42 liter olie dus dat kan perfect
case 745 xl
@nhmonteur pers hoeft maar 40 liter
Heb jij ervaring met de John Deere 6420 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
