Deutz D30 - Hoe Spannings regelaar aansluiten
Beste leden, Weerderom vraag ik om jullie hulp ik zit in de laatste stap in de renovatie van mijn Deutz nu zit ik alleen nog met deze spanningsregelaar hoe moet ik deze aansluiten zoals je op de foto ziet liggen er twee draden op de blauwe komt uit in mijn dashboard(wat die daar doet of waarop ik die moet aansluiten is nog een raadsel) en de rode komt uit aan de startmotor nu weet ik niet welke kabel er links moet en welke er rechts moeten? En weet er iemand ook welk type riem er moet opleggen?
Heb jij ervaring met de Deutz D30 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit is het aansluitschema van een bosch spanningsregelaar
Dus maak de aansluit einden maar eens goed schoon .
Hingen er nog kabels aan de dynamo of de regelaar zodat je iets kon afleiden wat van waar kwam?
Anders kan je op internet een afbeelding zoeken van een regelaar van hetzelfde type waarop wel duidelijk is welke aansluiting wat is. Als ze allemaal naast elkaar zouden zitten is het iets gemakkelijker oriënteren, maar met een aansluiting op elke hoek kan je meerdere kanten uit (ding kan bvb ondersteboven gemonteerd hangen)
