Fordson Dexta - Startproblemen
Hallo,Ik nu voor het eerst problemen met mijn Dexta.
Hij wil niet starten. Er zit een nieuwe 110A accu in.
Als ik deze vanaf de gelijkrichter haal, dan start ie.
Laat ik hem er vanaf, dan krijg ik de Dexta niet aan de praat.
Hij gaat wel rond, maar trekt de accu leeg.
Ik heb hem aan een druppellader staan, maar ook dat helpt niet.
Wie heeft de gouden tip voor mij?
12
6
84
Fordson Dexta
58
46.962
344
Ik had eerst een 100A nieuwe accu.
Nu dus een 110A nieuwe accu.
Probleem blijft!
Startmotor naar de uier?
Hoelang heeft de trekker stilgestaan, de hele herfst/winter?
Zijn de accukabels nog goed?
@ Radium: Heeft een Dexta mischien ook de polariteit andersom?
Das een goede vraag, sommige Mfjes hebben dat wel. Ik had laats het volgende bij een kraan, de accu,s bomvol maar niks starten. Verlichting brande volop, dus wel spanning. Bleek de massastrip van startmotor naar chassis het euvel. Je zag er niks aan maar toen ik er een kabel met 2 klemmen bij op zette starte hij wel. Dus wat jij zegt over die kabels kon ook de oorzaak wel eens zijn.
@ Theo: ALs je hulpstartkabels hebt kun je van de minpool op de accu, naar de trekker een extra ''massa" aanleggen en een startpoging doen om te testen of de normale massaverbinding goed is of niet.
Wat ik dus ook bedoelde, doe dit meestal als eerste, om kabelproblemen uit te sluiten.
Heren ,
Vandaag de druppellader er weer op gezet en hij startte zomaar ineens!
Tevens heb ik hem zojuist, nadat hij ongeveer 4 uur heeft stilgestaan zonder druppellader, wederom kunnen starten!
Is het dan toch alleen maar de kou?
Hij staat in een goed ge-isoleerde schuur, maar wel zonder verwarming.
Hij heeft de hele winter stilgestaan.
Ik heb hem echter al weer een paar keer aan het werk gehad de afgelopen 4 weken, maar iedere keer startproblemen.
Vandaag heeft ie het "gewoon" 2 keer zomaar gedaan.
Laten we het maar op "Dexta-nieuwigheid" houden en zo niet, dan denken we weer met je mee.
