Hoe verstel je een volgorde ventiel
Wi hehben een andere giertank gekocht met volgorde ventiel .
en nu zijn we aan het bemesten geweest en komt er te veel kubs per hectare op .
hoe kan ik dat verstellen?
Siebenga
Wat voor tank is het? vaccum? verdringer? dat volgorde ventiel heeft er niet veel mee te maken.. wat voor merk tank is het?
sikuman
Is een vacuum tank
jako 6000 l tank
Claas-JD
En wat heeft dat met je volgorde ventiel te maken???
claasenfendtfan
Harder rijden of een rubber met een klein gat ertussen doen, zodat er minder mest door de toevoerslang heenkan.
sikuman
Reed nu al iets van 15km/h
maar zal eens kijken of ik er een rubber tussen kan maken voor minder groot gat
deutz dx
Aftakas minder toeren geven?
DESLAGERURRE
@sikuman
een knijp klep/kraan er tussen maken ..
sjouke
Of druk van de vacuum pomp lager zetten.
sjouke
Ohja. foto's ??
Siebenga
Sjouke veel onderweg met de strontmobiel? Kom regelmatig tegen.. dinsdag nog.. druk bellend daar voor de friesland college ofzo?
DESLAGERURRE
Dan kan de gift gaan schommelen sjouke 😉 als de tank dan vol is geeft ie meer dan als de tank bijna leeg is 😃
Ronijn
Wij zetten dan idd de druk van de pomp iets lager. Dat doe je door een moer los te draaien waarna je iets in of uit kunt draaien.
sjouke
@Siebenga
Nee geen tijd voor, andere werkzaamheden waren al eerder ingepland dus even geen strontmobiel. Zit momenteel in de kunstmesthandel in Heerenveen.
@DESLAGERURRE
kan zomaar. we hebben een paar rubberringen waarmee we kunnen smoren, en verder de snelheid.
Siebenga
@sjouke
Ok ook gersloot dus 😃
sjouke
De kans is groot dat ik ook jullie kunstmest verlaadt
Siebenga
SJonggg 😃
DESLAGERURRE
Nee toch ??????? 😃
Wimsumar
Beste DESLAGERURRE]
dan kan de gift gaan schommelen
Ja, dat klopt. Maar dit treedt op bij iedere druk en vooral als de mest uit de tank ook nog omhooggestuwd moet worden naar de verdeler. Het is wat te compenseren door bij de laatste kuubs van de tank iets langzamer te rijden.
DESLAGERURRE
Kijk eens wim wat er tussen die buizen zit :lol:tractorfan.nl/picture/455228/
jafiats
Wij hebben een microdrukregelaar op de vocht vanger van de tank gebouwd deze kun je traploos verstellen en is van rvs dus verrot nooit, deze kun je bij lmb bedrijven bestellen.
Wimsumar
Beste DESLAGERURRe: Nou en? Regel je dan tijdens het leegrijden van de tank met het hydraulische smoorventiel de verminderde afgift naarmate de tank leger raakt?
boerin
De pomp verstellen ( minder druk)
en achter net boven de verdeler molen een klep zitten dat heeft als voordeel je kan minder stront er door laten voeren en je krijgt meer druk waardoor minder verstoppingen
heidewoud
@ sjouke
Rijd jij ook met de trekker en grote kunstmest aanhanger? Een fendt of new holland?
