Kan mijn fiat312r niet meer ontkoppelen bij controle bleek er geen olie meer in de tussen bak te zitten wil graag weten welke olie er in moet ook voor de andere gedeelte, wie kan mij helpen
gerard
Heb jij ervaring met de Fiat 312 R ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De plaat kan kleven, de drukvingers kunnen zijn versleten of het druklager is stuk of versleten.
Hiervoor moet de tractor wel doormidden anders kun je dit niet controleren.
Als het steeds minder werd, is de plaat versleten, je kunt nog proberen te stellen bij het pedaal. als het plotseling gekomen is, zonder dat de trekker lang heeft stilgestaan moet hij even doormidden om te kijken wat er loos is. kan in ieder geval niet liggen aan de olie op de bak...
