Bandenmaat 16.9 x 30 / 12.4 x 32
Hallo, Ik ben op zoek naar dubbellucht, de bandenmaat van de trekker is 16.9 x 30. past hie dubbellucht met een maat van 12.4 x 32? ik heb vorig jaar ook een keer een grotere maat gebruikt maar weet niet meer zeker of het deze maat was..
Trekkerband: 16,9 X 2 + 30 = 63,8 inch.
Dubbellucht: 12,4 X 2 + 32 = 56,8 inch.
De dubbellucht is te klein dus.
Dubbellucht: 12,4 X 2 + 36 = 60,8 inch.
Deze komt in de buurt.
en (2x14)+30=58 dus perfecte combinatie.
14*2+30=58
11*2+32=54
Dus:
11*2+36=58
óf
13*2+32=58(14.9 is 13 hoog?)
12.4x36 is 144,6cm hoog
13.6x36 is 150cm hoog.
ben zelf ook even aan het rekenen geweest maar weet niet zeker of het klopt wat ik doe.
16.9 x 30:
16.9 inch x 2,54 cm = 42,9 cm
42,9 cm x 2 = 85,8 cm
30 x 2,54 = 76,2 cm
85,8 76,2 = 162 cm
12.4 x 32:
12,4 x 2,54 = 31,5 cm
31,5 x 2 = 63 cm
32 x 2,54 = 81,3
63 81,3 = 144 cm
klopt dit ongeveer?
bedankt voor de reacties die al zijn gegeven!
Een band is niet even breed als dat die hoog is. Tegenwoordig heb je bijvoorbeeld 600/65R38. 600 is de breedte in mm, 65 is de hoogte-breedte verhouding, de band is 65% van de breedte, en R38 is de velgmaat.
Het klopt dus niet helemaal dat jij 16.9 maal 2 doet omdat je dan de breedte uitrekent. De hoogte van een 16.9 band is 14 inch
16.9 x 30:
42,9 x 0,8 = 34,3
34,3 cm x 2 = 68,6 cm
30 x 2,54 = 76,2 cm
68,6 + 76,2 = 144,8 cm
12.4 x 32:
31,5 x 0,8 = 25,2
25,2 x 2 = 50,4 cm
32 x 2,54 = 81,3
50,4 + 81,3 = 131,7 cm
Oké, en wat bedoel je met de Verloopring?
dat setje wat ik heb gezien zit met molcon 3 punts bevestiging, en heb in de velg 3 nokken zitten.
Ik had eerst 12,4-36 op de trekker en nu 16,9-30 om op de zelfde hoogte te blijven.
Ik heb eventueel nog wel een setje dubbellucht 12,4-36 staan. Moet dan alleen nog een veloopring in 36 naar 30.
