Beste TF,
nu ik thuis weer de smalle wielen op onze tm heb gedaan voor te gaan frezen kom ik elke keer weer op het probleem dat van een aantal gaten van de voor wielen het schroefdraad zot is gedraaid.. nu doe ik er een bout met een moer op maar hoe repareren jullie het?
of hebben nog new holland bezitters hier problemen mee?
een collega boer in de buurt heeft ook problemen mee maar dan met een ts serie
Groete
Heb jij ervaring met de New Holland TM ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
wel eerst even een geschikte fijne draadtap halen, waar wielbouten voor zijn. En dan op de juiste maat opboren en tappen maar.
Als het buiten draad is zijn het vaak wielbouten die je uit de naaf kunt slaan en nieuwe in kunt laten persen.
Nieuw draad tappen lijkt me niet zo heel praktisch want dan moet er ook grotere gaten in de velg?
owkej dus ik doe het nog niet zo gek
mijn idee was om er een bout in te draaien langs achter en vast te lassen zo dat ik gewoon draad eind heb aan de kant waar de wiel op moet en dan een moer op draaien is dit een goed idee?
dan ben elke keer met extra moeren achter de velg te kloten, kunt het beter in 1x goed doen.
draai je er van de achterkant in kan je zo bestellen bij kramp m16*1.5 * de lengte +- 60-70 mm? 10.9 met groene loctite er inlijmen gebeurt er niks meer mee
zijn het "vleugelmoeren " dat ze kunnen vliegen ?
wel alles goed lezen
