Op mijn giertank projectje zit een Börger verdringerpomp en die moet gereviseerd worden. Het is een aardig oud beestje, zonder verwisselbare schalen in het huis dus dat kan nog wel eens prijzig worden. Ik ben een beetje aan het kijken voor andere pompen en ik loop naast Börger en Vogelsang ook weleens tegen BP (Battioni Pagani), Jurop en de Boer pompen aan.
Zijn die dingen een beetje aan te raden of liever doorsparen?
Alvast bedankt!
Wordt echter wel ontzettend warm als je hem vaak achter elkaar gebruikt. Bijvoorbeeld als je maar 5 minuten rijden moet van/naar de bestemming. Als de pomp goed aan de temperatuur is begint die ook aardig veel olie te zuipen. Dan komt de olie er ook uit geneveld aan de uitlaat kant van de pomp. Wat dan weer een mooi gesmeer oplevert.
Of had je graag weer opnieuw een verdringerpomp gehad? Want dan heb je weinig aan deze info haha
