Ford 7840 - Ford 7840sle heft blijft naar boven forceren
Heb een ford 7840sle waar raar probleempje is.
Als ik de hef naar boven doe en er verschijnt 99 op men display blijft deze heffen, je hoort dat de pomp druk blijft zetten ?
Als je de heft op 95 zet geen probleem ?
Heb nu gemerkt heb naast men stoel op vloer rechts een hendel als ik deze herzet werkt de hef niet meer en geeft de pomp druk maar gebeurt niets ? Mss dat deze zich door de schokken herzet ?
Bedankt alvast
Heb jij ervaring met de Ford 7840 en hebben de trefwoorden hef en druk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Volgens mij moet je dan je snelhefknop naar beneden indrukken en ondertussen de trekker starten met de hef naar beneden. Daarna hefhendel helemaal naar boven doen en wachten tot hef bovenin is en dan heel iets zakt. Hierna doe je de hendel naar beneden en wacht je net zo lang totdat de hefarmen in onderste positie zijn. Daarna trekker uit doen en even wachten voordat je hem weer start.
Ik hoop dat mijn beschrijving klopt, is al weer even geleden.
Anders weet @nhmonteur het ook wel waarschijnlijk
Als je foutcode 24, 25 of 27 boven in het rechter scherm hebt staan, dan kun je de hef calibreren. Staat dit er niet, dan tractor op contact zetten, niet starten!
Dan de stekker van de potmeter achter op de hef (als je achter de tractor staat, zit ie daar waar de rechter bovenste hefarm op de hef-as zit), of van de hef-regelhendel lostrekken en weer in elkaar steken.
Dan even weer van contact zetten en weer op contact zetten. Nu moet er 24, 25 of 27 in dat scherm staan. Op dat moment is ie klaar voor calibratie.
Alle draaiknoppen op het hef-paneel helemaal rechtsom draaien (dus daalsnelheid, hef hoogte, positieregeling/trekkrachtregeling, slipregeling) en snelhefknop in omlaag stand.
Motor starten, op 1100 toeren zetten.
Dan de hefhendel langzaam van helemaal onderin naar helemaal bovenin bewegen, tot het gele lampje op het hefpaneel uit is.
Hefhendel helemaal omhoog zetten, zo ver als gaat, nu moet de hef ook omhoog gaan, en de olie door het overdrukventiel. Na een paar tellen de hef hendel helemaal omlaag zetten, tot helemaal onderin, dus de stand voor het bedienen van de hef-knoppen op de spatborden. Nu moet het gele lampje op het hef-paneel weer aan gaan.
Langzaam de hef hendel weer omhoog bewegen tot het gele lampje uit is, en dan de hendel weer omlaag tot aan de aanslag, dus niet meer helemaal tot onderin zoals je net had, maar gewoon in de omlaag stand.
Nu moet er in het rechter scherm bovenin 0 staan bij de hefhoogte.
Nu de hef hendel langzaam omhoog doen tot in het rechter scherm een waarde tussen de 70 en 90 staat en de hendel los laten. Nu gaat de hef automatisch 3 maal iets omhoog en weer iets omlaag. Dit is een calibratie-procedure. Je kunt aan de hef-hoogte zien dat ie beweegt, zal ongeveer 30 tot 60 seconden duren.
Nu de hef hendel helemaal omhoog zetten en kijken of bovenin het rechter scherm 99 staat bij de hefhoogte. Dan de hendel weer omlaag, en de tractor uit zetten.
De knoppen op het hef paneel weer in de gewenste stand terug zetten.
Nu is de hef gecalibreerd (heel verhaal, maar is even niet anders).
Heb je nu nog steeds vage klachten, of reageert de hef niet goed, dan zou ik de potmeter op de hef hendel en op de hef-arm nameten, en zo nodig vervangen. Daarna moet je weer calibreren.
Heb zelf een paar jaar geleden na klachten (hef viel omlaag, wilde soms niet meer omhoog, hef-hoogte meter gaf onlogische waardes aan) beide potmeters vervangen en sindsdien is alles prima.
