New Holland TM 190 - Foutcode
Ik had deze middag volgende foutcode t57 met TM190.
Weet iemand soms wat deze betekende? Is wel terug weg gegaan na stilleggen en opnieuw starten.
Alvast bedankt.
Siebenga
Ik weet niet zeker maar is de T niet van transmission 😉 volgens mij zit er in het boek van de tm190 wel een boek met de foutcode's. Tis nh eigen he die meldingen. gewoon uit en opnieuw starten en gas
Same Minitauro 60
Veel weet ik niet over NH... Maar ik ga ervan uit aangezien het een T fout is dat het met de motor of de PTO te maken heeft van de trekker.
HollandNew
Ten eerste, wat gebeurt er als die foutcode er is? Vallen er functies uit?
remcotrekker
Dan moet je de trekker uit en aan zetten is ut over! d8 ik
WimBe
Dan moet je @nhmonteur even een pb sturen, ik denk dat die de code zo wel weet.. 😉
nht8040
Gewoon de vloerplaat(waar voeten op rusten) is uit halen,daaronder zit een kabel die alles doorgeeft en controleert.
als deze niet meer helemaal vast zit kan dit vals contact geven(foutcodes die er helemaal niet zijn) of soms wil de trekker hierdoor niet meer starten.
is 5min werk dus als het daarmee opgelost is heeft het weinig moeite gekost.
Mc_douwel
Gewwon het handleidingsboek pakken en opzoeken en anders dealer effe bellen
fiat350
De t-foutcodes hebben te maken met de motor/ECU
nhmonteur
@dingske
Ik zal hem morgen ff voor je opzoeken. weet deze zo niet uit het hoofd.
nhmonteur
@Dingske119
De foutcode in het boek zegt: krukastoerentalsensor, gegeven juist maar onder normaal bereik.
Dit geeft eigenlijk aan dat de zender een keer een foute waarde heeft doorgegeven.
Je kan kijken of er bv veel stof bij de zender zit, de zender zit voor boven de krukaspoelie.
Als hij de code vaker gaat geven dan kan je er van uit gaan dat de zender niet helemaal meer goed is.
Succes ermee.
Heb jij ervaring met de New Holland TM 190 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
