Ford 3000 - Slecht starten ford 3000,
Hoe gloei ik mijn ford voor,en waaraan kan ik zien of hij wel voorgloeit.een week in mijn bezitDeel dit topic
6
4
835
Ford 3000
45
57.930
244
Je kunt dit controleren door tevens het stadslicht aan te zetten, en die gaat dan zachter branden, dan weet je dat de gloeispiraal stroom trekt. Beste is om het licht dan weer uit te zetten, dan gaat alle stroom naar de spiraal.
Je moet 20 tellen gloeien, en dan de sleutel verder door draaien naar links, dan start ie. Je mag rustig vol gas houden bij het starten na gloeien, maar wel meteen het gas terug als ie aanslaat.
Als je de motorkap open zet, zie je de luchtpijp van het front af komen, en op het spruitstuk aangesloten, een centimeter of 10 verder, in het spruitstuk, zit de gloeispiraal. Als je daar voelt dicht bij waar de draad op de spiraal zit, of de spiraal warm wordt, of je haalt de draad er af en meet of er +12V op komt te staan als je de sleutel in de gloeistand houd, dan weet je in hoeverre het werkt.
Wel opletten dat je na het starten de contactsleutel op groot contact zet, anders laad de accu niet bij!
Er zijn later andere contactsloten gekomen, bijvoorbeeld een soort waarbij je rechtsom moet gloeien, op 3 uur. Misschien iets om even te controleren als je merkt dat ie het niet gloeit.
