Fendt Farmer 2 - Stuurt niet, mogelijk kapot stuurhuis?
Wij hebben een Fendt Farmer 2 op het oog om aan te schaffen.
Echter, de tractor is zo'n 10 jaar geleden aan de kant gezet omdat het stuur niet meer werkt (loopt dus ook niet). Er is geen verbinding meer tussen het stuur en de wielen. Volgens de oude eigenaar begonnen met veel stuurspeling en nu stuurt ie dus niet meer.
Ik heb al begrepen dat dit een veelvoorkomend probleem is bij deze tractors.
Nu is de vraag:
- Wat zou de oorzaak kunnen zijn en hoe is het op te lossen? Nieuw stuurhuis?
- Is het makkelijk zelf te repareren?
- Kan je aan onderdelen komen en wat gaat dit ongeveer kosten?
deutz3.70power
fendt2
Hallo @deutz3.70power
heb al eens een stuurhuis van een deutz d55 om gebouwd alle onderdelen passen alleen als je links stuurt gaat hij naar rechts. Is even wennen! Dit verschil zit in de worm. Als de worm nog netjes is kun je misschien de gok wagen. Maar een goed stuurhuis is duur. Schat rond de 1000 euro
bruudmulder
Klinkt als een leuk sleutel klusje, oorzaak weet ik niet kan water zijn in het stuurhuis .
en dan uiteindelijk slijtage.
een ander stuurhuis kan je misschien makkelijk vinden op marktplaats bij een sloop trekker.
kan je vast wel voor 200 ergens kopen het is wel een beetje sleutelwerk.
Heb jij ervaring met de Fendt Farmer 2 en hebben de trefwoorden Repareren en stuurhuis geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
