Fendt 411 - Ik heb n fendt 411 farmer mn vraag is hoe zit de aansluiting van de voor werklampen schakelaar die is namelijk doorgebrand maar. weet niet
Kun je mij helpen
Of n foto sturen
Fendt 411 - Ik heb n fendt 411 farmer mn vraag is hoe zit de aansluiting van de voor werklampen schakelaar die is namelijk doorgebrand maar. weet niet waar al die kabels in de nieuwe stekker moeten
Dylan411fan
Als we eerst eens duidelijk hebben wat voor trekker je hebt.
Een farmer
Of een 411 vario.
Een 411 farmer bestaat namelijk niet.
gudo
@Fendt926Driver Neem aan dat jij dit wel snapte als Fendt man 😁 Op de sticker op de motorkap staat gewoon farmer duss 😅
@gudo kon het wel snappen en een lap tekst typen en er dan achter komen dat ze zich toch verzien hebben.
Ik dank je feestelijk.
Als je de schakelaar uit de houder haald aan de zijkant bij het dakraam zit daar een verzamelstekker aan.
Dus de vraagstelling is nog steeds vaag.
Waarom wil je alle draden aansluiten als er direct al 14 draden naar een stekker gaan die zo in de schakelaar kunnen
Op de achterkant van de schakelaar hoort de contra stekker met 14 draden
Deze schakelaar zal er toch vervangen worden neem ik aan
Fendttrisixfan
@Fendt926Driver meestal smelt de stekker zelf ook en moet je de draden afknippen
@Fendttrisixfan ja zou kunnen maar topic maker maakt daar nergens melding van.
We moeten allemaal maar ideeen opperen om er achter te komen.
Maar je knipt het toch niet eerder door dan dat je de vervangende stekker hebt?
Of het afgeknipte deel zitten de kleur codering nog aan en kun je zo op volgorde weer opsteken
armpie
@Fendt926Driver Het is een bekend probleem bij deze schakelaars. Iemand die ervaring heeft met dit klusje kan uit de context wel begrijpen hoe versmolten de achterkant van de stekkers er uit zien.
Kleurcodering valt niet mee, de kabels zijn allemaal wit/grijs met daarop (meestal) slecht leesbare kabelnummers. Wat ook nogal vervelend is dat de kabels net kort zat zijn om fatsoenlijk naar buiten te kunnen halen. Wat ik dan meestal doe is, de kabels afknippen, iets verlengen en dan met nieuwe stekkerpennetjes in de nieuwe stekker doen. En dat kabel voor kabel.
@armpie misschien heb ik de schakelaar dan op tijd vervangen.
De strekker kon er bij ons zo nog af en nieuwe schakelaar erop
unipower
@Fendttrisixfan Je kunt maar 1 of 2 keer inkorten dan kun je de kabels niet meer aan 😜 er zijn ombouwsets voor van fendt dat de werklampen met relais geschakeld worden maar dit is redelijk wat werk en prijzig, maar je bent er wel voor eens en voor altijd vanaf. Andere optie is overal LED lampen op zetten met dezelfde opbrengst maar minder wattage 😉
Dylan411fan
Een fendt vario 411
josje
Ik zelf heb een speciaal setje om ze uit de stekker te drukken. maar dat lukt lang niet bij allemaal omdat het als 1 klomp is samen gesmolten.
Dan doe ik meestal het stekker blok pellen met een zij kniptang 1 voor 1 eruit breken knippen en dan in de nieuwe stekker blok drukken.
En als de het stekkertje van 1 draadje te beschadigt is dan een nieuwe er aan knijpen .
josje
Ik heb dit soms bij dezelfde trekker om de 2 jaar, en kan dan moeilijk achter de stekker blok alles afknippen. dan word de kabel boom toch te kort.
Nu hebben we achter op de spatborden en voor boven de knipper lichten led werklampen dit schilt veel en de chauffeurs laten het ook niet meer uren aan 1 stuk branden.
Dylan411fan
Ja precies de stekker die in de schakelaar zit is gesmolten als iemand n foto kan maken van zijn stekker met kabels van de voor werklamp schakelaar kan ik m gwn vast en zeker weer maken is namelijk eerste x dusja
Heb jij ervaring met de Fendt 411 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
