Zuidberg Fronthef - olie aftappen , welke olie
Ik wil onze frontaftakas Zuidberg van 2007 (Case IH) verversen, ik zie wel de peildop zitten maar geen aftapdop, wie weet hoe dat moet en welk olietype er in moet?
Heb jij ervaring met de Zuidberg Fronthef ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Mare je plaatselijke mechanisatiebedrijf kan je dit vast wel leveren:
kroon-oil.com/nl/producten/…
en er moet inderdaad van die rode olie in, dit is atf olie.
succes
Persoonlijk zou ik er geen 2-takt ingooien nee;)
GEEN 80W90 ingooien ! Als het goed is zit er aan de achterkant een aftapplug, of ze hebben het veranderd en met een vd onderste inbusbouten aftappen.
De olie loopt er dan vanzelf uit en er moet shell Donax TA in is rode olie en geen versnellings bakken olie dat is meestal ook je hydroulische olie niet bedoeld voor de PTO
en ze zijn niet onderhouds arm bij veel gebruik bij elke service beurt vervangen
De case ih Monteur
er gaat bijna 3 liter in de pto kast
gewoon en elk jaar verversen idd zit meestal wat voering materiaal in het filter of wat slijpsel.
in de oude zuidberg tandwielkast(herkenbaar aan de met een aparte droge koppeling) daar mag 80w90 in
de NH monteur
Wat mij betreft ververs je die olie 2x per week, maakt mij niet uit. Maar voor onderhoud wordt vaak de richtlijn van de fabriek gehanteerd. En aangezien niemand de richtlijn van Zuidberg genoemd heeft in de topic heb ik dat ff gepost.
