Ford 3000 - Hydrauliek persleiding koppeling vernieuwen
Hoi,In een ultieme poging de hydrauliek lekvrij te krijgen heb ik toch ook een koppeling moeten bestellen van de persleiding naar het blok. Die lekte namelijk (evenals de retourleiding naar de elleboog en van de elleboog naar het blok)
Heeft iemand een idee hoe ik het makkelijkst de oude koppeling het van de persleiding af kan krijgen?
Heb jij ervaring met de Ford 3000 en hebben de trefwoorden hydrauliek , lekkage en koppeling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ford 3000
45
57.930
244
Heb wel een andere koppeling dan er origineel op zit. Op de tractor zit een leiding met een wartel en de koppeling op de foto is voor een leiding die gekneld wordt. Maar het rubber en de ringetjes zijn over te zetten. Dus probleem is opgelost!
@florisrobben bedankt voor het meedenken!
Maar ik ben er jammer genoeg nog steeds nog steeds niet. Hij lekt nu als laatste nog op het asje van de aftakas handel. Heb de keerring vervangen, maar dat was blijkbaar niet voldoende
Nog suggesties?
