John Deere 1140 - Problemen met hydrauliekpomp John deere 1140
Ongeveer 2 jaar geleden had onze John Deere 1140 last van lekkage aan de hydrauliekpomp. Het probleem bleek toen te zijn dat de keerringen van de pomp versleten waren. Wij hebben toen de keerring rond de ingaande as en de keerring die in het huis zit vervangen en toen ook gelijk de lagers vervangen. Gisteren is het lekken echter weer begonnen. Bij demontage van de pomp bleek dat de buitenste keerring er weer uitgedrukt is. Mijn vraag is nu waar het probleem nog meer zou kunnen zitten?
We hebben de trekker hier vaak voor een Blokkenwagen staan (Schuitemaker Amigo 20). Als de Hydrauliek van de trekker staat ingeschakeld, maar de wagen wordt niet bediend, dan valt het op dat je soms een soort tikkend geluid hoort. De hydrauliekslangen van de trekker naar de blokkenwagen staan daar vaak hevig bij te trillen. Mogelijk dat dit iets met het probleem te maken heeft.
Heb jij ervaring met de John Deere 1140 en hebben de trefwoorden hydrauliek en hydrauliekpomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een versleten vulpomp in de versnellingsbak. Deze pomp verzorgd de voeding van je plunjerpomp.
Heb dit zelf bij een 2250 gehad.
Is bij mijn weten nodig bij deze JDs.
De pomp kan dan nooit op zijn stationair druk komen. En waarschijnlijk kan de vulpomp in de versnellingsbak het debiet niet aan wat de arbeidspomp vraagt en dan gast het systeem klapperen.
Controleer maar of dat blok op die wagen goed is voor de JD.
