Hallo, wat voor soort olie zit er in de eindaandrijving (differentieel)van de achteras?
en hoeveel ongeveer?
alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Case International 745 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het diff zit in de achterbrug en daar gaat ook cardan olie in 80w90 en dacht ongeveer 45 liter
zit geen pijlstok in de steekassen of achterbrug bij een 745.
Bij de steekassen is de vulstop tevens de peilstop en bij de achterbrug net zo
3.5liter
klopt de 745 is idd kleiner. Zat ff aan een steekas van een 956 te denken daar gaat 8 liter in de 45 serie gaat maar 4 liter
In de bak gaat ongeveer 40 a 45 liter in
ligt eraan welke versie versnellingsbak je hebt, een 30km bak mag 80w90 in maar bij een drukgesmeerde bak moet er hy-tran in of andere vergelijkbare dunne olie (meestal 40km uitvoeringen) als je hier ook 80w90 in zou gooien trekt ie vreselijk zwaar op dan is t net of ie nog op de rem staat en de smering is dan niet optimaal.
en aan bak zit stop naast koppelings huis dat is je peil als daar uit loopt is grote stop sleutel 32 en trompet is het zelfde dus eitje
Bij de 30 uitvoering is het beter dat er cardan 80w90 in zit
