Case 1056 XL - peilen van versnellingsbak
Kan iemand mij vertellen op welk plek je bij een Case 1056xl het peil van de versnellingsbak olie kunt controleren?? mvg berry
achter de trap zit een bout die je er uit haald .en dat kan je het zien
en anders kan effe bij vullen via het zelfde gat.
in het midden onderin?
want die geeft olieaan van de bak.
denk dat jouw probleem in de koppeling zit .
vast top lager .
maar daar voor moet je wel veel uit elkaar hebben .
en zeker ben ik niet .
Dat het lampje aan gaat is op zich normaal als je de koppeling 1 min inhoud maar als hij direct aan gaat heb je waarschijnlijk een probleem met je smeerdruk pompje!
