Het geluid van m'n radio is niet meer optimaal, de ene box doet het helemaal niet meer en de andere slecht.
en als ik aan m'n volume knop draai heb ik soms ruis, soms zacht en soms iets harder.
Het geluid komt niet meer boven het geluid van de trekker uit.
Nu wil ik weten wat dit zou kunnen zijn.
ik ben bezig met de radio losdraaien om de bedrading te kunnen controleren maar als ik alle 6 schroeven van linksboven los heb kun je 't 'dashbord' boven nog niet loshalen.
Weet iemand hoe dit zit?
Alvast Bedankt
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr DX 3.90 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
als ik 'm aan heb ik en ik beweeg de radio zelf doet hij het wel beter en dan weer niet zeg maar.
dus het zal idd aan loszittende draden kunnen liggen maar dat is dus bij de radio en die krijg ik er niet uit...
help??
@deutz dx radio kan ik zelf wel aan komen, toch bedankt
erg simpel.
ik heb nog wel intrese in die radio van 30€
zit er ook een afstandbedinging bij en welke merk is het ( een afbeelding als het kan)
ik kan het tot 1cm eruit trekken niet verder, dan trekt dat bord krom en ik ben bang dat het dan knapt. zit er niet ergens nog een verborgen schroef die alles aan de achterkant vasthoudt?
is ook al 25 jaar niet los gekomen maar zou toch los moeten willen...
vet ertussen ;P
dat zal niet het geval zijn,, heb dat nl nog nooit meegemaakt bij een deutz maar dat frontje moet los kunnen,
Oja een tip soms wel de antene ook al genoeg ruis en ergenis opleveren!!
Ik geef ook maar een suggestie.. Oude radio's hebben nl geen sleuf.
Na dat je de radio er uit hebt gehaalt, wel graag de foto weer verwijderen Anders heb je straks weer gezeur hier
heb ik weer eens wat te doen.
ook al zit ie niet vast met een bout, kijken kan geen kwaad.
ik vertel wel een keer hoe het afgelopen is.
Ik heb de boxen eraf gehaald en aan een gewone radio gelegd, een box doet het nog top en de ander is dood. De radio werkt dus niet meer top. Nieuwe radio inbouwen dus.
De radio zat trouwens inderdaad met een beugeltje aan het (binnenste) dak vast.
