Hallo iedereen,
Ben vandaag aan het eggen geweest, toen de olie een beetje warm werd, wou de hef niet meer omhoog bij stationair toerental. De hef deed dat normaal wel. Ook bij warme olie.
Om nu te heffen, bij warme olie, moet ik gas bijgeven.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Zelf denk ik iets met de pomp.
Heb jij ervaring met de Landini 6830 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
waren om 5 uur gestopt en om 7 uur weer begonnen maar toen deed hij het nog niet.
Zit er trouwens ook een pomp onder de stoel allen voor de hef??
De hydropomp zit er net nieuw op. Iets van 40 draaiuren. De druk is nog goed. Is getest.
hij denkt dat hij er ook iets van weet
Maar als de manchetten versleten zijn, dan hoort de hef, na omhoog doen, ook weer te zakken toch?
Of bedoel je dat niet.
Dat dacht ik eerst ook, maar dat is het niet
@ 11516
Bedankt voor de tip. Zal eens even kijken. Weet je misschien ook waar die precies zit?
je profielfoto zegt genoeg over deze tip....
Dat valt mee!
Ritchie schrijft: "Heeft ie bij ons ook wel eens".
Hij is dus een 'kenner'
Precies hetzelfde probleem gehad,
Zit ergens een aanzuigbuis voor je olie, en bij die van ons was daar een stukje afgebroken wat er dwars voor kwam, en daardoor deed die t soms wel en soms niet goed.
Heb je het zuigfilter wel tegelijk met de pomp vernieuwd? Ik heb bij een Landini wel eens gehad dat die op het oog brand schoon was, maar toch sloeg hij dicht..
Probeer het probleem op te lossen, want de pomp slijt met bijv. een beperkte aanvoer in één uur meer dan in duizend normale bedrijfsuren
