Kan iemand mij vertellen hoeveel ampere een Deutz D2505 nodig heeft om te starten?
Er zit nu een accu in die stuk is en helaas onleesbaar wat voor type het is.
Ik kan zo snel ook niets op internet vinden....
Heb jij ervaring met de Deutz D2505 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wil eigenlijk weten wat er in hoort, niet op bassis van wat er nu in zit.
Deze lijkt me overdreven groot, een +/_ 88 Amph. volstaat ook wel.
Ga met de oude naar een accuspeciaalzaak, daar zien ze gauw genoeg welke capaciteit en afmetingen de nieuwe moet hebben ( tevens kun je de oude daar achterlaten).
Accuwijzer: centurion-akku.nl/akkuwegwijzer/index.htm/
Doorklikken op [Werktuigen], vervolgens merkzoeken (Deutz-Fahr), dan [zoek] aanklikken en type 2505 uit de lijst opzoeken en adviesnummer aanklikken.
Ik heb zojuist mijn bedieningshandleiding opgezocht en daarin staat inderdaad ook 88 Amp.
Ik wou exact het type weten omdat ik niet zeker weet of de dynamo een hogere waarde aan kan.
Wat er nu in zit lijkt wel een 120+ accu.
(onlangs ook gedaan, heeft nu een hogere laadstroom)
Bij normaal gebruik zijn accu en dynamo van voldoende capaciteit ( zowel bij auto als een trekker). Worden echter extra stroomverbruikers gebruikt( bijvoorbeeld extra verlichting) dan kan(!) het soms nodig zijn een zwaarder accu en/of dynamo te installeren.
Wie heeft je dat wijsgemaakt?
Huh? leg dat eens uit...
Dan heb je misschien een accu voor b.v. caravan gebruik ; dus geen startaccu !
ook het start-amperage is belangrijk ; dat is hoeveel amperes een accu koud een bepaalde tijd kan leveren ( staat vaak op accu vermeld bv 750 A )niet te verwarren met AH .
