Ik ben bijna klaar met m'n cormick.
Paar weken terug voor het eerst sinds 3 jaar weer gestart. Liep prima, zoals het hoorde.
Stukje mee getoerd en daarna weer weggezet.
Toen begon de brandstofleiding (toevoer) te lekken onder bij de tank.
Nieuwe leiding en koperringetjes gehaald, vast gezet en verder geen problemen met lekken meer gehad.
Ik ging hem ontluchten. Net als ik altijd doe. Bovenop de pomp de leidingen iets loshalen en dan starten tot er diesel uitkomt. Weer vastdraaien en dan starten.
Nou kwam er alleen geen diesel meer uit. Hij krijgt gewoon diesel tot aan de pomp, stroomd de slang uit.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Groetn,
Martijn
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 326 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Succes ermee!
Ik heb geen verstand van die dingen, sorry!
Intellectuele reactie.
hij draait hem bij de pomp los zegt hij, dan blijft er lucht in de verstuiverleiding zelf zitten.
pomp eerst met je opvoerpomp diesel op, en dan los bij de verstuivers, starten. en ze dan weer vast draaien. dat moet werken!
Er komt dus geen diesel uit.
je moet ze juist wel bij de verstuivers los draaien. dat stukje maakt wel degelijk uit probeer maar gewoon effe en als het dan nog niet wil kom je hier maar weer vragen, je moet dingen uitsluiten en dan begin je met de makkelijkste dingen.
Zal dat van de verstuivers eens proberen. Maar het moet er toch ook boven op de pomp uitkomen?
Ook als je de onderste bout losdraaid onder bij de pomp komt er geen diesel uit.
Heb hem net bij de verstuivers iets losgedraaid en er komt geen diesel uit.
Er is nu kans dat de brandstofpomp vol vuil zit.
Wat ook mogeijk is, is dat de pompplunjers in de brandstofpomp (in de bovenste stand) vastzitten en dus geen brandstof kunnen pompen.
P.S.: Old man José moet maar even bij jou ter plaatse de boel bekijken ( zulks doet hij wel vaker)
mischien moet je die eens los draaien
Als hij een goeie bui heeft doet ie dat, kan ie gelijk hier een bakkie doen
Tís ook maar grofweg 150 km bij hem vandaan
Anders trek ik de pomp maar eens los denk ik....
Trekkertje loopt weer zoals hij hoort te lopen!!!
Ik had een ontluchtingsbout over het hoofd gezien.
Nee, deze kan bij de catagorie BLOOPERS.
Trouwens, dat geldt ook voor mij: Ik had je in het begin nog willen vragen of je wel zeker wist het ontluchten stap voor stap goed had gedaan.
