Als men stil valt tijdens het veld werk met een 6900 kan dit gevolgen hebbe ?
ik heb het werk gedaan en hij haalt zijn snelheid niet meer .
motor haalt zijn max koppel
maar ik denk dat de boit niet mee wilt ?
Lees ook
Wat is de beste kleine balenpers?
John Deere 2130 - Ervaring met imitatie spatborden
John Deere 2450 - Koppeling probleem
John Deere 6110 - Olie lekkage onder de tractor
John Deere 310 - Kleur codes (Opnieuw spuiten)
Fendt 305 LS - Koelvloeistof verbruik, inwendig verbruik
SaMASZ Frontmaaier - Hoe zijn jullie ervaringen met samasz trible maaier
John Deere 6110 - Hoe kan ik een vervuilden dieseltank leeg maken
Filter uitwissel topic, voor nieuwe overbodige filters
John Deere 2140 - Wil niet heffen, blokkering?
wij hebben dit ook gehad met onze jd 6506
en ik wijs je hiernaar door
tractorfan.nl/topic/9860/
owja wat jij nu hebt kan heel erg gaan worden tot dat je hem bijna niet meer gestrart krijgt
dat licht aan de brandstof pomp
die zit onder de vloermat van de trekker
daar zit een plaatje met een paar schroefjes
die maak je los
en dan zit je bij de brandstofpomp
en dan moet je dat filtertje even schoonmaken en dan weer goed in elkaar zetten en dan ben je klaar
Om verwarring te verkomen, dit is je opvoerpomp, de brandstofpomp zit op het motorblok zelf
Die pompjes willen ook weleens stuk gaan trouwens...
maar hij krijgt geen mazout weet iemand hoe men dat elektriche pompje aankrijgt hebben de 6900 maar een week ( geen ervaring bij )
maar nu doe ik het maar met de fendt
Dan doel je dus op de opvoerpomp? In de voor/achteruit en op contact zetten.
Ik zag net trouwens in dat andere topic van bart H ook al heel veel info staan met een vergelijkbaar type, dat al doorgelezen?
