Welke oplossing voor makkelijk wisselen tussen cat1 en cat 2 op MF65?
Ik loop tegen het probleem aan dat ik enkele gereedschappen heb met cat1 pennen, en enkele (sinds kort) machines met cat2 pennen.Mijn MF65 heeft van de fabriek een systeem op de heflatten dat je de cat1 en cat2 ogen kunt uitwisselen.
een vorige eigenaar heeft die ooit vastgelast met de cat1 ogen erin.
welke oplossingen zijn hier nu voor? zodat ik beide kan blijven gebruiken?
Het wisseloog wat op de heflatten zit, helaas vastgelast.
Cat 2/1 en 2/2
kramp.com/shop-be/nl/…+
Hier een linkje bij Misteragri: misteragri.com/40001944-hefarm-aanlaseind-cat-1-2/
Ben ik vandaag teruggegaan om ze te ruilen, blijkt dat cat2 28mm is? en ik heb uiteindelijk een stel meegenomen die 25mm is, zou dat cat 1,5 zijn of zo? (en ik maar denken dat dat niet zo ingewikkeld zou kunnen zijn? ;-)) ) iig die 25mm passen op mijn gereedschappen.
Voor vanghaken zou ik nooit kiezen, dan zijn er voor mij een aantal (vaak oudere, kleinere) werktuigen die ik niet meer kan aankoppelen. Beste optie is aanlasogen cat 2 (gat 29mm) en busjes gebruiken die je kan inzetten voor cat 1 pennen, ook topstang (cat 2 is 25mm) busje gebruiken, dan pas kan de hef goed werken als je dieptecontrole gebruikt.
