Hallo tractorfan's
Mijn 644 bouwt druk op in de koeler en werpt koelwater eruit
Ook komt er rook uit de motor beluchtings filter.
Wat kan dit betekenen of wat is er kapot
Alvast bedankt...
Heb jij ervaring met de International 644 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
heb ik naar gezien
Het verlies van koelvloeistof vraagt nader infomatie: vul je de radiator ieder keer weer tot het randje vol? Dan is iets uitkoken van (te veel aan) koelvloeistof uit het systeem normaal.
Druk in het koelsysteem is normaal (tot op zekere hoogte) omdat het een gesloten systeem is.
het is veel rook wat er uit komt en na het vullen van de radiator werpt hij het koelvloeistof er uit tot een bepaalde hoogte
Hoe reageert de temperatuur meter op het dashboard? Zoals 'normaal' of schommelend?
Daar zit ik ook al aan te denken.
@azur
als je de radiateur helemaal vol giet, kiept de motor het bovenste altijd weer uit. Zolang je de lamellen niet kunt zien, maw als je gewoon vloeisof ziet als je in de radiator kijkt is er helemaal niets aan de hand. Controleer bij stilstaande motor
daarna zakt hij weer en het vloeistof is er weer uit tot op bepaalde hoogte en temparatuur is weer normaal.
Hij is niet afgetapt geweest voor de winter
De radiator kan ik goed zien na het uit werpen
De 644 had de koppakking stuk en de kop moest
flink gevlakt worden.Je kon goed zien dat er
water in het spel was. De rest zag er nog goed
uit hij loopt weer goed.
Gegroet
