Deutz-Fahr Agrotron 6.20 - Handleiding
Recent een Agrotron 6.20 TT (1997) aangeschaft waarbij ze sommige reparaties nogal amateuristisch opgelost hebben. Door middel van de handleiding (elektrische schema's etc) kan ik deze misschien beter oplossen... Ik heb reeds een handleiding gevonden van de Agrotron 106-165 MK3, echter weet ik niet in hoeverre deze correct is voor mijn model. Kan iemand mij verder helpen?
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr Agrotron 6.20 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
1) Volgens de vorige eigenaar bleef de EHR regelmatig haperen, waardoor ze dus de hele EHR omzeilt hebben. De hef werd bediend via een toggle switch, direct op het ventiel zelf. Nu heb ik zelf de EHR terug aangesloten en krijg ik foutcode 31 en 32. De 106-165 MK3 handleiding geeft aan dat dit te maken heeft met de linkse en rechtse draft sensor. Een niet-kritische fout waarbij het systeem gewoon zou moeten blijven werken, echter komt dit niet overeen met de eerdere 'klachten'.
Update 02/2021 Oorspronkelijke EHR terug aangesloten, eens de blokkade eraf is werkt de hef prima. De foutcodes 31 en 32 zijn ook opgelost, de connectoren die de sensoren verbinden met het systeem bleken geen/slecht contact te geven.
2) In het controlepaneel (zekeringkast) ontbreken een aantal relais, waaronder die van 4WD. Toch werkt de vierwielaandrijving indien ik op de switch druk. Ook wordt het dimlicht en groot licht via een toggle switch aangezet in plaats van door de daarvoor voorziene schakelaar in het dashboard, omdat deze niet meer werkte volgens de vorige eigenaar.
3) Soms valt het controlepaneel (toerenteller) uit bij het inschakelen van de airconditioner of ventilatie.
4) Temperatuur- en brandstofmeter werken enkel bij het starten van de tractor. Tevens laat het display (urenteller) ERR zien bij het opstarten van de tractor. Kan dit verwijzen naar een eventuele storing in het systeem? Het schermpje op de paal weergeeft geen problemen.
Update 02/2021 ERR verwijst naar een foute kalibratie van de grondsensor. Na het opnieuw uitvoeren hiervan is deze melding verdwenen.
De meeste functies werken dus, maar zijn op een nogal onbekende manier opgelost. Aangezien ik eerder de normale werking apprecieer zou ik deze terug willen herstellen.
