David Brown 990 - welke olie, hoeveel olie en waar de filters vinden?
Ik ben hier nieuw. ik heb david brown 990 selectamatic gekocht. welke olie en hoeveel olie moet in motor, achterbrug en hydraulic? En waar kan ik de filters (oliefilter, brandstoffilter, mazoutfilter,...) vinden/bekomen van een david brown 990 selectamatic?bedankt voor reacties.
- Machines ›
- David Brown ›
- 990 ›
- Vragen
14
7
1.471
David Brown 990
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de David Brown 990.
31
34.154
160
Heb je zelf de diverse olietypen voorradig?
Kijk dan voor de hoeveelheden: (KLik):
shell.nl/home/page/…
Heb je geen olie zelf op voorraad dan is het aantrekkelijk S.T.O.U.-olie te kopen. Dit is universele olie die in motor, versnellingsbak en hydraulisch systeem kan.
Motor: 7,4 liter.
Versnellingsbak/hydraulischsysteem: 22,7 liter.
Zie eventueel voor hoeveelheden en olieadvies op Shell-lubematch:
Filters: Deze zijn bij ieder mechanisatiebedrijf te bestellen/kopen.
Voor voorbeelden:
Info: histoparts.com/oscom2/catalog/…
Ik heb geen olie op stock. Dus is het beter om een universele olie te nemen.
Samen heb ik dus ongeveer 30 liter nodig.
Mag ik ook nog even vragen welke filters en hoeveel ik ervan nodig heb (ik veronderstel olie-, mazout- en luchtfilter).
Alvast bedankt voor de zeer gewaardeerde hulp.
1] H.T.U., dit is Hydrauliek & Transmissie Universele olie. Niet voor motor!
2] S.T.O.U., Super Tractor Olie Universeel. De olie die in motor, transmissie en hydraulisch systeem kan. ( Deze beveel ik aan)
Filters: Dit kan beter bij de onderdelenbalie van een mechanisatiebedrijf uitgezocht worden welke bij een D.B.-990 passen.
Luchtfilter is waarschijnlijk een oliebadluchtfilter, hiervan moet alleen zo nu en dan de olie vernieuwd worden (+/_ 0,5 liter).
HTU? Als ik hierop google krijg ik als enige wat over olie gaat reacties van jou hier op TF
Misschien bedoel je een UTTO olie? (Universal Tractor Transmission Oil)
Let wel, elke universele olie is net als alles wat universeel is: geschikt voor meerdere doeleinden, maar nergens perfect voor. Alhoewel sommige fabrikanten het gewoon voorschrijven. Ook voor een Case 1294 wordt een STOU aanbevolen bij Q8. Oudere types Case/David Brown geven ze niet weer.
Andersom, specifieke versnellingsbakolie in de motor gebruiken is minder geslaagd vanwege viscositeit en hittebestendigheid.
Enige zorgvuldigheid bij de oliekeuze is daarom wel geboden. Met gebruik van S.T.O.U.-olie kan niets misgaan.
Bedankt dus en tot binnenkort.
Ai, dat nieuwe topic van je maakt dat binnenkort wel erg pijnlijk.
Motor: 7,4 liter.
Versnellingsbak/hydraulischsysteem: 22,7 liter."
Intussen heb ik 7,4 liter olie in de motor gedaan, en volgens de oliepeilstok is er nu ongeveer 1 cm te veel in.
Moet ik die 7,4 liter erin laten, of moet ik olie aflaten tot dat de oliepeilstok MAX. aanwijst?
Alle oude olie was uit de oliecarter!
De olie zal vanzelfsprekend prima zijn, met name in hydraulische systemen. In een trekker als de David Brown-990 is de "hydraulische olie" tevens versnellingsbaksmeermiddel. De olie hiervoor moet dus hydrauliek- en transmissiegeschikt zijn.
