Beste tfers
de hef van mijn ford wil niet omhoog, olie is vervangen en op peil, hij geeft wel druk via de ventielen, hij had een hele tijd stil gestaan! ik heb alle rubbers e.d. in de hef vervangen, zou het ook nog misschien aan de afstelling kunnen liggen? er zitten namelijk nog 2 zwarte knoppen aan, eentje kun je uittrekken en eentje draaien. of zou het iets anderswezen??
Mvg
deutz-5006
Heb jij ervaring met de Ford 5000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dus die knop moet ingedrukt zijn en dan kun je normaal gesproken gewoon de hef bedienen met de hendel aan de zijkant
Die zit middenvoor de stoel onder de ronde hoek.
Of loshalen of gewoon meppen op het gietijzer met een dikke hamer.
Voor beide situaties geldt dat je de handles wel goed moet hebben staan.........
Kan ook zijn ja. Eerst maar eens zeker zijn dat de hendels goed staan!
Groeten Kromdiek
