Deutz D4006 - Knipperlicht deutz d4006
Knipperlicht zowel links als rechts doen het niet op mijn deutz d4006. Mag ik ervan uit gaan dat de schakelaar in zijn geheel kapot is? En hoe kan ik dit controleren? Heb de zekeringen nagekeken en deze zijn allemaal intact
Farm utilities
Zit er ook een aparte schakelaar op voor de 4 knipperlichten? Zo ja, als die wel werkt, dan weet je te minste dat de knipperlicht relais nog werkt. Als die het ook niet doen, dan verwacht ik niet dat het aan de hendel voor links of rechts knipperen ligt, dan kan het evengoed de knipperlicht relais zijn. Maar uiteraard: meten is weten, een multimeter er bij halen. Maar dan moet je daar wel kennis van hebben.
Henk Wijnen
Je hebt het over 4 knipperlichten?? Vlgs mij alleen maar links en rechtsknipperlicht toch. Bij het verder zoeken zou ook de claxon daarop zitten. Dus heeft het zin dat ik die even probeer lijkt me
Farm utilities
@Henk Wijnen Met 4 knipperlichten bedoel ik links en rechts gelijktijdig. Sommige trekkers hebben een extra schakelaar hiervoor. Ik heb geen idee of dit ook bij een d4006 het geval is.
Wat de claxon betreft. Bij mijn trekker zit die ook op de zelfde hendel als de knipperlichten, maar de caxon zit op andere kabels aangesloten en gaat doormiddel van drukken op de hendel bij mijn trekker, terwijl de knipperlichten links of rechts bewegen van de hendel is, daarmee kan je helaas niets uitsluiten.
Weet je waar het knipper relais zit in het dashboard van je d4006? Kan hier een foto van maken van het type nummer wat op het relais staat en ook waar de kabels op de relais aankomen, meestal staan er op de relais letters/cijfers waar de kabels aangesloten zitten. bijvoorbeeld: C, C1, C2, 49, 49a, ...
mike_v
Trek de stekkertjes eens uit het schakelaartje en hang ze eens aan een andere schakelaar. Weet je het zo of het aan de schakelaar ligt of niet.
jehan
Doet er bij ons iets niet kijken we altijd eerst of er geen zekering kapot is
Henk Wijnen
@jehan dat heb ik daarvoor al gedaan dus...
goeiedag eem
@Henk Wijnen ook gekeken of er geen corosie tusen de polen van de zekering zit, dan kan de zekering welgoed zijn maar maakt hij geen goed contacht en dan werkt het ook niet, ik apk vaak even een stukje scotsbrite en poets de polen er even mee op en doe wat kopervet aan de polen en weet je zeker dat het contact maakt
HenkWijnen
Heeft er iemand een technische tekening van dashbord van deze deutz d4006?
b-loc
@HenkWijnen
tractorfan.nl/doc/95/
Bladzijde 80 en 81 staat het elektrische schema van een D4006.
b-loc
@HenkWijnen
tractorfan.nl/doc/97/
Bladzijde 210 technische tekening dashboard D4006.
Heb jij ervaring met de Deutz D4006 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
