Welk merk vang haken?
Wil mijn hefkogels vervangen voor vanghaken (cat 2), welk merk is het beste? Bijv kramp
Ties6210
Gewoon walterscheid pakken kost iets maar dan heb ook iets
5000 fan
Het is maar voor hobby matig gebruik, dus walterscheid is dan wel wat overdreven denk k
+10
flip1150
@5000 fan Je vraagt duidelijk welk merk het beste is. Je krijgt het enige goede antwoord en dan is het te duur. Wat wil je?
henk-bouwman
CBM doet het ook prima. En wordt ook wel door een aantal grote merken gebruikt voor eerste montage
jammermaarhelaas
Heb hier sinds een paar jaar CBM haken, de lichte uitvoering Cat2 aan mijn 4610, 60pk tractor. Het vergrendel systeem werkt handig, is een aanwinst qua handigheid in het aan en afkoppelen.
kramp.com/shop-nl/nl/…
Het nieuwe systeem van Walterscheid (vergrendelhaken) werkt tevens handig
Het oude systeem van Walterscheid vind ik persoonlijk een ramp.
Ik neem aan dat je ze aan een 5000 gaat maken?
assink
Kofo vriezenveen slijpt ze van de export trekkers af. Buiten europa willen ze die dingen niet hebben naar t schijnt. Die hebben vaak grote aantallen van die dingen liggen voor weinig. @Fendt926Driver haalde dit laatst ook aan volgens mij? Ik ben er zelf nooit geweest.
Www.kofo.nl bij accesoires kijken.
25 euro per stuk afhalen in vriezenveen
Is wel cat 3
case 745 xl
@Fendt926Driver dat vind ik alleen maar beter cat 3. Ik heb 2 trekkers met dat 2 en 1 met 3. Nu was eerst mijn idee om de trekker met dat 3 te veranderen naar 2. Maar vind de dat 3 veel gemakkelijker. Dus ga nu de andere 2 trekkers aanpassen.
@case 745 xl al mijn gewone trekkers van 62 tot 260 pk hebben cat 3.
Zowel achter en bij drie grote ook op de fronthef.
Heerlijk is dat.
Alleen de smalspoor heeft cat 1 kogels....
inspecteurfendt
Bij kramp hebben ze volgens mij enkel CBM en Walterscheid, de prijs verschilt niet zo heel veel. Ik heb CBMs en die zijn wel degelijk gemaakt.
jammermaarhelaas
Als ze aan een 5000 komen dan praat je over 75 pk, en met hulpcilinder erbij een keer 2500kg hefkracht. Dat gaat goed met CBM, en een Walterscheid is dan misschien overdreven.
Zie hier, cat. 2 tot 110KW:
techniekwebshop.nl/vanghaak-cat-2-cbm-la202000-080…
Of Walterscheid cat. 2 tot 74KW:
techniekwebshop.nl/walterscheid-haak-cat-2-200016-…
En wil je een nog compactere vanghaak in cat.2, dan is deze er ook nog, tot 65KW, wel duurder dan de zwaarder uitgevoerde versie:
techniekwebshop.nl/vanghaak-cat-2s-cbm-la201000-08…
5000 fan
Oké duidelijk, gaat een cbm worden denk ik, is voor een ford 4000. Mijn 5000 is al voorzien maar dat merk is me onbekend
mf 6150
@5000 fan
Walterscheid is veel beter. Wanneer er iets vuil in de cbm haken komt sluiten of openen ze al beroerd.
deerejohn
Kofo stuurt ze ook op.. prima aankoop geweest
Yanmarthomas
Wij hebben walterscheid en doen het prima beetje meer geld uitgeven maar dan heb je ook wat
Schluterfan
Prijsverschil tussen CBM en Walterscheid is idd niet groot. Dat vuil bij CBM de vergrendeling minder goed doet functioneren had ik ook al gehoord/gelezen. Heb voir mijn trekker zowel achter als voor Walterscheid gebruikt.
wilbertkw
De oude typen CBM hadd inderdaad last van vuil.(rond 1995) Ik heb er nu ook cbm opzitten en die werken goed
mf 6150
@wilbertkw
Die wij eraan hebben zijn van 2013
mdoornekamp
Gewoon effe naar kofo rijden. Kun je een paar mooie uitzoeken voor weinig
IF-V4-VD
Iemand de haken van Granit ooit uitgeprobeerd? granit-parts.eu/e/product/…
JordyW
@IF-V4-VD
Zijn niet van Granit zelf maar komen van LH Link, Valtra gebruikt deze vaak af fabriek. Persoonlijk vond ik de vergrendeling niet zo praktisch, hendeltje moet je naar voren trekken in plaats van naar achteren kantelen zoals bijv. Walterscheid. Ook het vastzetten van de hendel moet je rustig doen, hij schiet heel gemakkelijk weer dicht. Als ik de keuze had zou ik voor een ander merk(Walterscheid of CBM) gaan.
Pieter Buren
@JordyW ik heb bij een akkerbouwer gewerkt met valtra (LH link) en case (Walterscheid). Doe mij LH link maar. Doordat je je vinger in het oog kon doen, kon je de vergrendeling met meer kracht lostrekken dan de walterscheid. Met wat modder in het vergrendelingsssysteem is dat toch fijner. Waterscheid blijft wel beter open staan, maar als je iets zwaars aankoppelt gaan die haakjes toch aan de kant. De vervelendste haken zaten trouwens op de valtra 6350. Daar zat het oogje in een plaat van 5mm waardoor de druk op de vinger nogal hoog was.
IF-V4-VD
@Pieter Buren Kijk... aangezien ze stukken goedkoper zijn, ga ik ze toch overwegen (Granit/LH/Valtra)
JohanvS
@Pieter Buren bij walterscheid een harpsluiting in het oogje schroeven, dan maak je hem zo met 1 vinger los. Heb ik al mijn trekkers zo gedaan.
Pieter Buren
@JohanvS die harpsluitingen zaten ook op de vanghaken van de case, maar ik vond alsnog dat ze moeilijker ontgrendelden dan die op de valtra. Komt misschien ook meer door de beweging. Walterscheid moet je iets meer naar achteren trekken en LH juist meer naar boven.
Qua kwaliteit zal walterscheid het altijd winnen. Maar ik heb met de andere merken geen problemen gehad persoonlijk. (CBM hebben we op de new holland ts) Mij gaat het meer om hoe gebruiksvriendelijk ze zijn.
IF-V4-VD
@JordyW Ze zijn wel 1/3 van de prijs van Walterscheid bijv.
NH-Ford
@IF-V4-VD gezien het prijsverschil tussen die en CBM, zou ik voor CBM gaan.
Fendttrisixfan
@NH-Ford ik spaar liever een half jaar langer dan dat ik cbm moet gebruiken, cbm is grote troep om binnenwerk te vernieuwen
NH-Ford
@Fendttrisixfan hihi, dat is altijd een leuk stageloper klusje bij ons🙈
Ik kan zeggen na een paar keer is het prima te doen, maar gaat wat dat betreft niets boven Walterscheid
Fendttrisixfan
@NH-Ford kan het ondertussen ook wel al, maar van een waltersheid ben je in 2 minuten terug weg, van een cbm is me dat nog niet gelukt 😅
J asper
@Fendttrisixfan Walterscheid is ook prima te lassen als je alle onderdelen nog hebt👌
NH-Ford
IF-V4-VD
@NH-Ford Toch mannen, het scheelt 3x de prijs voor Walterscheid
NH-Ford
@IF-V4-VD 3x? Is 96 om 192. 3x 96 is bij nog altijd 288
(Al kun je waltersheid mits voorradig ook voor twee tientjes minder krijgen)
NH-Ford
@J asper ik ging van cat 2 uit 😉
IF-V4-VD
@NH-Ford ik kan de Granits voor 1/3 vd Walterscheid krijgen idd bij Granit zelf. Cat 2.
Fendttrisixfan
@IF-V4-VD dan heb jij andere prijzen bij granit dan ik in ieder geval 🙈
IF-V4-VD
Fendttrisixfan
@IF-V4-VD de waltersheid is een stuk duurder bij jou en de granit dan weer een stuk goedkoper dan bij mij 😅
IF-V4-VD
@Fendttrisixfan Haha ja dat dacht ik dus ook... Vandaar.. het gat hier is best flink. En hoor ook geen enorme nadelen van die Granit's. Mensen zijn best tevreden ermee.
NH-Ford
@IF-V4-VD dan wordt jij ergens afgezet...
IF-V4-VD
@NH-Ford zie bovenstaand
@NH-Ford
Of de andere merken worden bij hem in de buurt geproduceerd. Dus dan valt de rit naar een distributiecentrum al af.
IF-V4-VD
@Fast Eddy en prijsstrategie, per land verschillend
NH-Ford
@Fast Eddy Als hij zelf googled met waterscheid nummer zal hij hem ook voor bijna 180 tegen komen.
