Fordson Major - Koppeling werkt soms niet in hoge gearing
Als ik vanuit stilstand wil vertrekken met een zware wagen erachter ( of bergop ) en de fordson staat in zijn hoge gearing, blijft hij staan of vertrekt erg langzaam. In zijn lage gearing geen probleem. Koppelingsplaat en drukgroep aan vervanging toe of een andere oplossing?
en ik weet dat er meerdere sorteren kopeling zijn je hebt dubbele en enkele en ik heb enkele en ik denk dat jij dubbele heb dat kan je zien als je de aftakas inschakeld de versnellingsbak in zijn 1 rusteg oplaten komen en darna weer zustig induwe tot hij geen andrijving krijgt en de aftakas wel blijft draaien dan heb je een dubbele dan weet je dat alvast ik ik denk dat je de kopeling moet vervangen ik raad aan kodaparts goeie service goedkoop en goeie kwaliteit
Als de koppeling pas aangrijpt als je het pedaal helemaal bovenin hebt, moet je de vrije slag instellen. Je moet dan de stangen aan het koppelingpedaal korter of langer maken (afhankelijk van de werking), zodat je pedaal bovenin eerst een paar cm vrije slag krijgt.
Lukt dat niet verder, dan moet je ervan uitgaan dat de koppelingsplaat versleten is. De trekker moet dan doormidden om bij de plaat te komen. Is de boel toch uit elkaar, vervang (of laat vervangen) ook het druklager (de ring die de koppelingplaten van elkaar af drukt) en het toplager (waarin de as rust die door de koppeling gaat.
Ik weet niet of deze trekker een enkele koppeling heeft (dan gaat de aftakas tegelijk met de rijkoppeling aan) of een dubbele (dan kun je de aftakas apart aanzetten, deze draait dan door als je gaat rijden). Bij een dubbele koppeling heb je ook een dubbele plaat die misschien ook vervangen moet worden.
