Hydrauliek minigraver werkt niet meer, rijhendel blijft hangen
Ik heb een probleem met mijn new Holland kobelco minigraver.
Had de hamerleiding er los bij, slangen gemonteerd. Doppen van het blok af en slangen eraan. Hiervoor 2 kleine slangen ergens anders van los gehad, en deze weer vast gezet. (Al omgewisseld). Gestart en alles leek te werken. Tot even later van de giek het niets meer deed. Giek zelf zwenken doet het nog wel (kraan zwenken niet).
Het lijkt erop dat de rechter rijhendel blijft hangen. Deze kan alleen nog naar achter. Dan rijd de rechter rups wel naar achter.
Gedaan: slangetjes welke ik losgehad heb omgewisseld
Hydrauliek olie bijgevuld
Hydrauliek bediend met dop van tank eraf.
Hoop dat iemand iets weet.
Hebben de trefwoorden minigraver , kapot en hydrauliek geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hamer leidingen er weer afgesloopt gaf geen verschil. Konden niks vinden. Dachten ventiel iets niet goed in. Wilde net het ventielenblok eraf halen toen we nog een plaat onder de slangen weg haalde, zagen toen dat er een rij beveiliging op zat en dat die niet open ging. Ergens een kapotte kabel en een kapotte zekering gevonden, en toen werkte weer alles.. ging natuurljk in de hydrauliek zoeken omdat ik toevallig 5 minuten het kraantje Aan gehad had met die hamerleiding erop
