PZ Fanex 500 - aaankoop
Ik heb de kan som een pz fanex 500 aan te kopen nu is mijnvraag op wat moet ik letten bij aankoop heb altijd met pz strela en hs 360 gewerkt maar wil nu iets grotere kopen .deze zou achter een fiat 640 komen alvast bedankt voor de reacties .ik hooi rond de 4 hectare per jaar
Heb jij ervaring met de PZ Fanex 500 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Gebruik toch altijd nog liever de lely omdat deze sneller is en het allemaal modern en goed aanvoeld.
De fanex is verder een prima machine maar let op de speling van de rotors
Tevens is de conditie van de banden van belang, zitten er diepe scheuren/droogte scheuren in, dan zijn ze allicht wel een keer aan vervanging toe. Niet duur, maar wel van belang.
Ook even opletten of de tandarmen even hoog staan, dit zie je snel als je de machine uitgeklapt hebt staan en met de hand ronddraait, dan zie je snel genoeg of er veel verschil zit in de hoogte van de tanden boven de bodem, de tandarm kun je nog wel met de hand op of neer buigen en hem zo goed stellen.
Heb er hier een van inmiddels ruim 30 jaar oud, destijds nieuw gekocht. Enigste essentiële wat kapot is geweest waren de lagers van de verbindings-as aan de kant van de buitenste rotors. Je merkt dit doordat je tijdens het schudden geklepper hoort vanuit het frame, met name als je hem optilt terwijl de pto draait, en soms een kraak hoort van de tanden van de aandrijving die over de tanden van de rotor krassen bij plots aan en uitzetten van de pto. Ook staat dan de buitenste rotor niet meer "op tijd". Dit komt omdat het lager achter het tandwiel op de aandrij-as kapot is gelopen, de as omhoog kan en daardoor de tandwielen niet meer voldoende in elkaar grijpen. Oorzaak is hoogstwaarschijnlijk dat er bij een opgeklapte schudder regenwater op dat lager kan lopen. Dit lager word niet megenomen bij het smeren van de vetnippels, en kun je dus niet door middel van smeren weer van het water ontdoen. Dus binnen zetten of als ie buiten blijft staan, uitgeklapt in werkstand neerzetten.
Verder hebben we hier maar heel af en toe een schuddertand kapot, bij de Strela die we daarvoor hadden had je regelmatig een kapotte schuddertand.
In de loop van de jaren hebben we het veiligheids-frame voorlangs de rotors een paar keer kapot gehad en moeten lassen omdat ze door het trillen scheurden.
Schudden doet ie tevredenstellend, vooral van belang is dat je even kijkt bij welk toerental hij mooi werk maakt, ik werk in praktijk tussen de 350 en 550 tpm op de pto. Gewoon even kijken naar de spreiding, of er geen ruggen ontstaan omdat je het gras te ver weggooit, en een open baan overhoud midden achter een rotor-paar, of dat je het niet ver genoeg weg gegooid krijgt.
Opnemen van het gewas gaat goed, maar het is zaak om de stoppel niet te kort te hebben, 7 tot 8 cm is in praktijk niet alleen voor het gras, maar ook voor het schudden een mooie lengte. Ik stel hem altrijd af door met de uitgeklapte schudder een meter vooruit te rijden, dan staat het frame in de 3 punt bok in de uiterste stand, en kun je met de topstang de punten van de tanden zo afstellen dat ze de bodem net niet raken, dan hark je geen grond in je gewas.
Kantschudden kan door het frame schuin te stellen middels de grendel op de 3 punt bok, zowel linksom als rechtsom.
Je zult merken als het gewas droger word je geen goede spreiding van het gewas meer krijgt.
Een vuistregel is 1 meter werkbreedte per rotor. Zelf heb ik een niemeyer met 7.70 meter werkbreedte en 6 rotors. Ook hier zie ik verslechtering van het spreiden naar mate het gewas droger is. Ik meen de een 6 meter machine gekocht te hebben maar na aflevering bleek hij 7.70 meter. Ik heb hem hoofdzakelijk gekocht om de eerste keer schudden sneller te laten verlopen.
Ik gebruik nog vaker Mijn HS 360 omdat deze zeker na een regenbui(tje) het gewas beter opraapt. Tevens gebruik ik hem als hark.
