Ford 4000 - Verschil tussen 4000 & 4000 major
Mijn achterbuurman (76 jaar) wil graag een andere ford trekker aanschaffen.Nu vroeg hij mij wat de grootste verschillen zijn tussen een 4000 en 4000 major.
Zowel kwalitatief als technisch...
Hij gaf aan dat er nog weel prijsverschil zit tussen beide.
Kunnen jullie mij helpen?
Alvast dank!
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
17
6
1.602
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
58
271.321
155
De 4000 Major is gemaakt tussen 1964 en 1968, heeft 54 pk, 174Nm @ 1400tpm, heeft een los motorolie filterelement in een pot ("dik filter"). Hefvermogen standaard 1270kg (origineel, zonder eventuele later bij aangebouwde hef hulpcilinder).
Ze hebben een motorkap met koelvinnen aan de zijkant en de grille loopt rond om de hoek van de neus. Na verloop van tijd is de toevoeging "Major" van de kap verdwenen.
Zie: konedata.net/traktorit/ford/…
De 4000 van tussen 1968 en 1975 had 60pk, en 223Nm @ 1300tpm. En heeft een verwisselbaar motorolie opschroef-filterelement ("dun filter", in het begin van deze vernieuwde serie waren er ook met dik filter). Hefvermogen standaard 1450kg, en een iets grotere oliepomp in de achterbrug. Opzij van de motorkap staat Ford 4000, en de front grille zit helemaal aan de voorkant, gaat niet on de hoek van de neus.
Kwalitatief zijn ze beide goed. Technisch gezien is de 4000 van na 1968 een iets een grotere tractor, wel even groot qua afmetingen en gewicht, maar dus iets meer vermogen, veel meer trekkracht en iets meer hydraulisch en hef vermogen.
Beide zijn er bij mijn weten geweest met een achterwielflens met 6 bouten (hieraan passen de wielen van een Fordson Major) en met 8 gaats flens (hieraan passen de wielen van een 5000).
Let er ook even op of de tractor wel een voetgas pedaal heeft, de eersten hadden dit geloof ik niet altijd (is waarschijnlijk aanvankelijk een optie geweest).
Bij het kopen van een tractor van deze leeftijd zou ik met name kijken naar de staat waarin ze verkeren. Een 4000 uit 1965 kan best nog gewoon goed zijn, en een uit 1975 kan geheel en al aan zijn einde zijn, of andersom. En soms tref je er een met stuurbekrachtiging, ook even kijken of die nog goed functioneert. Zulke dingen bepalen mede de waarde en de prijs.
En ook geldt, bij interesse, er heen gaan, en ter plekke de boel controleren en even test rijden.
Wat voor Ford heeft hij tot heden gehad?
