Hallo allemaal,
Zoals velen hier misschien wel weten hebben wij een kaweco tank met kaweco zodebemester. Nu wil het geval dat de bemester onder het werk gaat schudden. De hele bemester schudt dan heen en weer. Door de bodemdruk tegenovergesteld te zetten wordt het al een stuk minder maar dit lijk mij niet helemaal de bedoeling. Ook zijn de gaten voor de aankoppeling van de bemester groter dan de kogels van de tank waardoor er ruimte op de pennen zit. Dit lijkt mij echter niet de hoofdoorzaak. De hele constructie heeft hier van te lijden en nou is mijn vraag hoe dit komt en hoe dit opgelost kan worden.
heeft deze bemester ook veren aan de kouters zitten?
die zet ik op 40-50 bar. de druk op de hef is 20 bar.
Wordt de druk op de hef continu bijgeregeld? (ik bedoel dat je de hydroliekslangen ook ziet klapperen)
De oorzaak van dat schudden is het verschil in weerstand links en rechts. En omdat je ruimte in de pennen hebt, word dit versterkt.
Oplossing, loop wielen aan de bemester maken,en passende pennen gebruiken dan ben je van dat gedonder af.
Lekkere ben jij heb wel eens andere dingen te doen dan MSN. en als de oud chauffeur vande combi er vandaag geweest was had je inmiddels al n antwoord gehad
