Graag had ik geweten bij het vervangen van de beide olie keerkringen links en rechts.
En de rem as die dwars door de tractor gaat waar de rempedalen op bevestigd zijn van een Ford 7000 tractor.
Of dit op dezelfde wijze kan als bij een Ford 4000 tractor.
Of de dingen waarbij ik extra op moet letten als ik deze dingen vervang.
Iemand ervaring bij of tips...
Alvast bedankt!
Ford 7000 - Rem as die dwars door de tractor gaat en beide olie keerkringen vervangen.
Heb jij ervaring met de Ford 7000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Houd er rekening mee dat er een stang van het hefdeksel naar de load monitor loopt. Deksel een beetje liften en dan eerst de stang los maken
Goed opletten dus bij het liften van de hefdeksel.
