Ik heb een 2 cilinder trekkertje met een brandstofprobleem.
Ik krijg maar van 1 van de 2 lijningang diesel de rechter die het dichtst bij de kant van het blok zit geeft niks.
Heb de zijkant dat klepje los gehaald. Veren zien er goed uit. En het lijkt allemaal schoon te zijn.
Starten slaat hij niet aan.
Verstuivers kan het niet aan liggen aangezien er 1 cilinder is die geen brandstof geeft
HELP hoe los ik dit op. Waar kan het probleem zitten. En waarom krijgt de verst weg zittende wel
Brandstof.
Heb jij ervaring met de Hinomoto E150D ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het kan zijn dat er nog lucht in die ene leiding zit
Dan ga je verder richting pomp plunjer of het terugslag klepje.
Nog dieper is de pomp plunjer of plunjerveer.
Zorg er vooral voor dat het gehele systeem schoon is.
Kijk ook even of er wel druk op die bepaalde leiding blijft ( verstuiver of klepje).
suc6
Mijn Hinomoto C144 had na een filterwissel ook erg veel moeite om weer op 3 poten te gaan lopen, de 3e verstuiver had waarschijnlijk een vuiltje opgelopen. Een oorverdovend kabaal, het lijkt of het motortje uit elkaar barst. Uiteindelijk pakte hij toch op.
In jouw geval lijkt het mij een geval van lucht in de leiding, daar zijn ze gevoelig voor.
