Fendt 309 LSA - remlichten werken niet
We zijn vandaag tot de vaststelling gekomen dat onze remlichten niet meer werken (en ja lampen zijn nog goed) en nu denken dat het waarschijnlijk licht aan het contact die doorgeeft wanneer men remt, alleen vind ik dit nu niet. Heeft iemand anders hier ervaring mee en kan mij vertellen waar deze zit??
Heb jij ervaring met de Fendt 309 LSA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
dat dacht ik dus ook, dus even dashbord opengeschroeft, maar daar kan ik nergens iets van schakelaar of draden die van bij de pedalen vertrekken zien, dus denk dat het ergens anders zit
heb ik ook al gedaan... maar kan echt niets vinden wat er ook maar oplijkt
Heb je ook de zekering nagekeken, die kan natuurlijk ook kapot zijn.
Remlicht werkt dus alleen op de rechterrem.
zou het dan mogelijk zijn om eens foto te nemen van de plaats, want begrijp het niet echt goed
Recht boven de eindvertraging.
Heel veel problemen met de verlichting hebben met massa te maken. Je gewone verlichting doet het wel toch?
gewone verlichting doet het wel ja
@volvo430
zo slim was ik ook al...
Het rode/zwarte blokje op jouw foto lijkt mij de controleschakelaar voor het aftakastoerental. ( Hoewel dit bij mij ook anders is, ik heb 540-750-1.000 toeren schakeling met de hendel naast de versnellingspook).
Bij mij is de remlichtschakelaar duidelijk zichtbaar op de remleiding gemonteerd. De schakelaar lijkt sprekend op bijvoorbeeld de motoroliedrukcensor.
Probeer de remleidingen (zowel links als rechts) te volgen, hopelijk vindt je de schakelaar dan wel. Een 309 heeft rembekrachtiging en wijkt daarom ook iets af van een 304.
P.S.: Wat de zekeringen betreft, die kan zo op het oog nog heel zijn maar maakt mischien geen contact door vuil/corrosie. Misschien doet contactspray wonderen. ( Of 1 voor 1 even uitnemen en schoonmaken.)
heeft jou 304 al electronische hef ??
B.T.W.: Ik heb geen digi-fotocamera. ( )
F.3-6-fan: Haal eens een (rem)lampje uit de fitting en test met de spanningzoeker of de fitting misschien wel remlichtstroom krijgt.
(Sorry hoor) Jouw 309 ziet er wat ''corrosief'' uit, misschien maken de lampjes geen contact.
op fitting zit ook geen stroom, en volgend jaar of deze winter word trekker waarschijnlijk herdaan zodat hij er weer als nieuw uitziet
en zekeringen heb ik al allemaal uitgehad en gecontroleerd dus ben al 99% zeker dat dat het probleem niet is
( Op "11 uur" zit de pool voor remlicht).
Remlichtschakelaar:
kramp.com/shop/action/… Remlichtschakelaar
jep heb ik ook al gedaan, en daar ook geen stroom
Zoek de remleidingetjes op en loop ze van voor naar achter, van links naar rechts en van onder tot boven na.
zal een werkje voor morgen worden... nu heb ik tenminste ook al een idee hoe het eruit ziet
Ik denk dat ik vannacht geen oog dicht doe omdat we dat ding nog niet gevonden hebben.
zal eerst eens alle boeken doornemen en surfen op het net totdat ik gevonden heb waar het zit
Bij mij staat op de bladzijde met de remleidingen de remlichtschakelaar terug te vinden als nummer 23, gemonteerd op het verloopstukje van de dunne metalen remleiding naar de flexibele rubberleiding.
ik heb een handleiding, maar denk niet dat wat jij bedoelt, kan je er geen foto van vinden op internet??
of een scanner...
Het enige wat ik heb is een fax .........
hoog tijd voor investeringen dan
Ik ga eerst slapen.
hebben wel een fax maar het papier is al enkele jaren op
dat dacht ik dus ook waardoor ik niet verder had gekeken
