Help ik ben bezig met de bedrading van een Deutz D4006
Wie kan mij helpen met het in orde maken van de bedrading van een D4006S?
woon in Leerbroek, heb nu al 5 keer alles aangesloten en telkens brand het knipper relais door!
heb nu het dashboard bedraad met een toeter knop, zit volgens mij een fout in de kruis schakelaar
sluit nu alles aan op een lange kroonsteen die ik weer aan de trekker bedrading aansluit
monster 2012
Hallo.mag ik het schema van je hoe je het relais hebt aangesloten,doe maar pb want anders wordt het een lang verhaal denk ik hier dan zal ik je proberen te helpen
mvg.Arend
erik9831
Op deze link staat een boek, hierin staat ook het schema op pagina 45. Met dank aan @Rozema
tractorfan.nl/doc/102/
Rick V
@erik9831 ik heb deze documenten uitgeprint maar wordt er niet echt wijzer van
goeiedag eem
@Rick V uitvergroten op a3 of in gedeeltes en dan de hoofd draden in tekenen met verschillende kleuren, dat heb ik ook gedaan, wordt alles al een stuk duidelijker, heb de hele kabelboom vernieuwd van mijn 10006 en alles in een keer goed aangesloten
Rick V
Ik ga er nog eens een keer goed naar kijken
Welgerap52
Via een zekering over het contact naar de 49 aansluiting op het relais ,vanaf het relais aansluiting 49a naar de knipperlicht schakelaar ook 49a en het relais ook aan de massa op code 31 en de lampen op l en r op de schakelaar
Rozema
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij mijn D4006 doordat het originele dashboard schroefje van het relais te lang was en daardoor contact maakt met de plus. Ook meerdere keren relais moeten solderen. Heb met losse zekeringen het probleem uiteindelijk kunnen vinden. Schiet de zekering gelijk stuk als je de 12V erop zet?
Rick V
Ik heb het nog niet gezekert maar er zouden dus kortere schroefjes in moeten
Rozema
@Rick V Schiet de zekering eruit als je alles op het dashboard hebt gemonteerd? En ik zou alles wel zekeren, ook gezien de veiligheid.
Rick V
Heb gelukkig nu alles voor elkaar, heb kortere schroefjes in de kruis schakelaar gedraaid en een aparte toeter knop
flat_45
@Rick V waar heb jij de stickers gehaald 4006?
goeiedag eem
@flat_45 zijn zo op internet te bestellen, oldtimer-trekker.nl/
Rick V
@flat_45 idd bij stio en dan netjes uitgemeten en op maat geknipt want ze zijn te lang
flat_45
@goeiedag eem alleen met opschrift d40006 niet de andere vooraan op de neus en die achteraan op het spatbord
goeiedag eem
@flat_45 eil-bulldog.de/index.php/… dan zoek je deze waarschijnlijk
