Iseki TX 1510 - Voorwiel links draait niet meer na een paar meter! Wat kan ik er aan doen
Mijn linker voorwiel draait niet meer na een paar meter! Klein stukje achteruit en hij draait weer normaal maar daarna slaat hij weer vast. Wat kan ik hier aan doenDeel dit topic
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1510 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
17
6
916
Iseki TX 1510
Er zijn een paar leden die ervaring blijken te hebben met de Iseki TX 1510.
4
1.220
26
Verder zie ik op foto's dat de vooras hoger zit dan het wiellager. Dat betekent dat de overbrenging vanuit de as omlaag loopt, waarschijnlijk via een as met 2 kruiskoppelingen. Mogelijk is er daarvan een stukgelopen (of beide??).
In ieder geval kun je de boel gerust zelf losnemen, het zit simpel in elkaar en het materiaal is niet zwaar, je kunt de wielnaaf er gewoon af tillen als de bouten los zijn.
Even oppassen: bij mijn Hinomoto sturen de wielen op 2 tegen elkaar liggende schotels, waartussen veel losse kogeltjes zitten. Mocht dat daar ook zo zijn, zorg dan dat je wel alle kogels terug vindt. Bij weer in elkaar zetten de kogeltjes eerst vastplakken met smeervet.
Mocht de kruiskoppeling stuk zijn, die vind je hier: minitractorparts.nl/webshop/framedelen/…
