Fendt 612 - Fendt 612 e bak controleren
Hoe kun je controleren of een fendt 612 (e) daadwerkelijk een e is? Ik neem aan dat dit niet alleen door de sticker komt, zou wel makkelijk zijn door simpelweg de sticker te veranderen
Tomschurink
Tussen de koppeling en de rem zit een druk knop op de vloer waarmee je de E kunt schakelen
Favorit614
Links achter het trapje zit het ventiel tegen het koppelingshuis aan die de E in en uitschakelt.
En als er niemand mee geknutseld heeft brand het laatste meest rechtse lampje in de rij links boven in het dashbord.
Dat is het lampje van de E koppeling.
Die blijft met rijden branden tot ongeveer 1700 toeren. Dan voel je een klein schokje gaat lampje uit en is de koppeling vast.
Als je dan bij vol gas het knopje tussen de koppeling en rem intrapt voel je de trekker iets zachter gaan en lampje E koppeling aan gaan
Knopje loslaten en E koppeling is weer vast lampje gaat uit.
Gas rustig los laten en lampje gaat rond de 1700 toeren weer branden
unipower
@Fendt926Driver Bij mij is het de meest linkse 😜
Fendttrisixfan
@unipower bij mij ook dacht ik, meest rechtse is voor rufa dacht ik
@Fendttrisixfan @unipower dan is aan de onze geknutseld.
Denk nu terug aan mijn 615E en daar zat die ook links
FENDTPOWER357
Wat doet een E dan wat is het nut?
basia
@FENDTPOWER357
Overbruggings koppeling ? (Lock up ) Geeft een overdrive effect dacht ik (Althans bij auto.s)
Heb jij ervaring met de Fendt 612 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
