Hallo Tf'ers,
Vorige zomer startte ik de restauratie van mijn Schlüter S450.
Hierin ligt een ZF A210II versnellingsbak. In optie was een snelgang (30km/u) mogelijk.
Na wat rondvraag hoorde ik dat er verschillende mogelijkheden zouden zijn om dit type transmissie om te bouwen naar een snelgang.
Zijn er TF'ers onder ons die hiermee ervaring hebben? De 208 tot 216 zijn ongeveer de zelfde transmissies voor zover ik het begrepen heb, al zou er ook van merk tot merk wel iets verschil kunnen in zijn.
Nu vroeg ik mij af wat er mogelijk is en wat de voor en nadelen zijn van die eventuele verschillende mogelijkheden.
Wie kan mij meer vertellen?
Mvg,
Simon
Met een Eicher voorliefde komen deze versnellingsbakken dus ook in beeld. Bij deze bakken waren verschillende kroon en pignon wiel paren in gebruik. In eerste instantie om trekkers met laagtoerige motoren ( schluter en de oude eicher ed liepen op 1650 nominaal) net zo snel te laten lopen als die van fabrikanten waar de motoren meer toeren maakten bij nominaal toeren tal (meestal ergens rond de 2000), waarbij de snelheid meestal rond de 20 km/h lag. Later toen iedereen haast kreeg werden deze paringen ook gebruikt om snellere tractoren te creëren tot max 30 km/h, laagtoerige motoren kwamen toen ook steeds minder voor.
Mijn oom had een eicher tiger 2 die 20 liep, en is daar toen de trekker nog als (enige) hoofd trekker liep mee bezig geweest. Het kosten plaatje en het verlies van garantie hebben hem toen weerhouden om dat te doen. Tegenwoordig draait een handige sleutelaar er zijn hand niet meer voor om, mits hij aan onderdelen kan komen. Op de sloop moet je op zoek naar een bak van een laagtoerige trekker en dan kroon en pignonwiel over bouwen in een hoog toerige trekker.
Ook zijn deze setjes te koop, nagemaakt, weet alleen ff niet waar. Bedenk wel dat je remmen nu ook goed moeten zijn, en niet half.
