- en + mf 65
Ik heb een mf 65 mk1 of mk2 maar weet niet of de min of de plus kabel aan het chassie vast zit weet iemand dit of weet iemand hoe ik dat kan meten ? en waar kan je zien van welk bouw jaar hij is want da kune we nergens zien..alvast bedankt !
Shrekkie
Normaal zit de min aan het chassie vast
pekelderboer
Lijkt me wel van zelf sprekent jah , anders krijg je zoon last va lek stroom
unimog_kevin
Meestal wel type plaatje op he 😉
staaf
De min zit normaliter aan het chassis odd, vaak is het dan een massastrip.
dookie
Jah normaal wel.. maar vroeger waren er mfjes die andersom gepoolt waren vandaar ..
NewHollandErik
Gewoon gokken.. 😉
pekelderboer
Maar kan je zo zien tog wat plus en min is kijk anders op de accu
unimog_kevin
En dan trekker naar klote 😃
Shrekkie
Dr zijn idd merken bij die werken in plaats van de plus met de min. Maar ga daar hier maar niet van uit
pekelderboer
Dan is wissel stroom tog wel handig 😃
pekelderboer
Ag oude trekker kan nie veel van kapot gaan moet je eens een fendt 936 proberen
dookie
Ik heb hem zonder accu gekocht anders wist ik het natuurlijk wel 😉
unimog_kevin
Meestal is de dikke kabel +
RobDeutz104
Bij een hoop oudere engelse trekkers, zat de plus aan het chassis vast
RobDeutz104
Zelfs ook bij oudere engelse vrachtwagens
dookie
Jah daarom en de dikke kabel zit aan het "frame" vast..
RobDeutz104
En als de oude accukabels er nog aanzitten kan je het zo zien als je er een accu bij houdt, de accuklemmen hebben verschillende diameters, dus je kan ze niet zo maar verkeerd omdoen
roy1991
De + gaat altijd naar de startmotor, dus daar kun je het ook aan zien
RIK89
Volgens mij hebben de oude mf trekkers de plus op het frame.
het is net anders om als tegenwoordig. je moet gewoon goed opletten met spullen aan sluiten het werkt dan net anders om
RobDeutz104
De plus gaat niet altijd naar de startmotor!
RIK89
Niet??? hoe start jij dan???
met een 2 tak motor op de starterkrans drukken???
net zo als die dingen in die oostbloklanden
polluhs
Oude mf trekkers hebben de + aan het chassis
klontje
De dexta van m'n pa heeft de plus ook als massa
menke
HEb je de accu klemmen ook goed bekeken?? Soms staat het op de klemmen zelf als het de min of de plus is.
En voor de bouwjaar al in de achteras gekeken?? of op het blok gekeken??
WouterPower
Aan de hand van het motornummer kun je het bouwjaar van de motor meestal wel achterhalen...
andy7383
Van de oude mf's (dus ook van de 65) zit de plus klem idd aan het chassis vast. Kijk gwn of de kabel die aan het chassis vast is naar de plus -klem van de batterij gaat. Maar het is me wel iets vreemds, die elektriciteit van een 65 ! Kheb zelf alles een opnieuw gedaan, en daarvoor heb ik de info hier gevonden: annatefka.nl/phpBB/viewtopic.php/…
mfrene
Hoi je kan aan een mf 65 zien of het een 1 of mk2 is bij een mk1 zit er een spie tussen het huis van de kopeling en de carterpan .
