Hallo, ik heb een new holland TD90D tractor gekocht met voorlader.
Tractor en voorlader is van Turkse makelij maar heeft geen euroaansluiting, wil ik er wel graag op hebben maar ik kan nergens een merk op de voorlader vinden. Weet iemand wat voor voorlader ze af fabriek op new holland bouwen in turkije? wat voor snelwisselraam daar op past, of heeft iemand nog een snelwisselraam liggen (ik denk stoll of tenias) dat hierop past?
Bij voorbaat dank,
Jeroen
Of de bak met pennen aan de lader zitten?
Hoe ver staan jou lader armen uit elkaar?
Kun je zelf nog war lassen of moet je daarvoor naar een mechanisatie bedrijf?.
Plaats anders een paar fotos dan kunnen er op tf misschien zien welk merk lader of het is
De afstand tussen de laderarmen is hoh 96 cm en zijn ongeveer 65 mm breed met een gat van 25mm. de (vaste pennen) boven en ogen beneden zijn ook 25 mm doorsnee.
Alvast bedankt voor je reactie, Jeroen
Deze bestel je voor rond de 250 euro, gaten in je voorlader op boren, of de pennen afdraaien en klaar.
ik zie nu later op de dag dat ik een verkeerd item heb gelinkt; ik had eigenlijk die van @Sanderrr
hier bij willen plaatsen, en die heb je voor de prijs die ik hierboven noem.
zit nl een beetje met die pennen en gaten van 25 mm op de lader.
wisselframe van kramp heeft gaten van 30 mm en vind nergens vulbussen of oplasbussen van die maat. Lader lijkt op een stoll maar die heeft ook pennen van 30 mm volgens mij.
Had gehoopt dat iemand wist wat voor merk lader (of replica) dit was aan de hand van foto's en pen/gat gegevens... Wacht nog even af of iemand hem herkent.
Groeten Jeroen
